S7-1200 Cpu1214 Ac/dc/relè
Salve, una domanda stupida, le uscite del modello 1214 AC/DC/relè supportano la 48 VDC? cioè dal campo mi arriva una 48vdc e io tramite dei relè a 48 vdc sfrutto le uscite, dato che da una rapida occhiata al foglio tecnico non è ben chiaro, poichè c'è scritto solo il campo di tensione 5...30vdc, ho pensato di chiedere a voi.
Grazie mille anticipatamente
Dal manuale:
Le uscite DC dell'S7-1200 sono dotate di circuiti di soppressione adeguati ai carichi induttivi della
maggior parte delle applicazioni. Poiché i relè possono essere utilizzati per un carico sia DC che
AC, non è prevista alcuna protezione interna.......Nella maggior parte delle applicazioni è opportuno
utilizzare un diodo in parallelo (antiparallelo) al carico
induttivo (tipo 1N4001).
La corrente max è 2A.
Io non ci vedo problemi. Avranno una vita un poco più breve. Ciao
scusa ma non ho capito bene, non hanno protezione e non vedi problemi? scusa l'ignoranza ma non ho capito bene... le uscite hanno vita breve o i relè? forse mi sono spiegato male? io volevo sapere se facendo passare una 48vdc tra le uscite del s7 potevo danneggiare le uscite dell'apparecchio.
Grazie ancora
Secondo me possono supportare 48V DC. Il manuale cosiglia di mettere un diodo tipo 1N4001. Non vedo motivi che ne impediscano l'uso.
Non superare il valore max di corrente. Sono andato a vedere moduli di uscita a relè del S7-300 in cui si parla anche di 120VDC max.
