Lettura Ingresso Analogico - problema lettura valore
salve come posso leggere l'ingresso analogico della mia cpu1212?
cerco di fare una comparazione digitando l'indirizzo dell'ingresso EW64 nel mio caso, ma mi da un errore di operando non definito.
sbaglio indirizzo????
vorrei eseguire una comparazione come un vostro esempio per microwin dove la lettura è su un AIW0, posso avere un esempio per step7 basic?
grazie
ho provato adesso con IW64 ma non legge il valore
Modificato: da giammy.s
Con una CPU S7-1212 funziona. Fai doppio clic sui 2 parametri interni al contatto della comparazione per impostarli.
Sei sicuro che nella configurazione hardware gli indirizzi degli ingressi analogici siano impostati correttamente?
IW64 e IW66 solo i valori di default, ma potrebbero essere stati modificati.
Se cerchi di leggere i valori di IW64 e IW66 in una tabella di controllo, cosa vedi?
Come è cablato e che segnale arriva su IW64?
Sul morsetto 2M devi avere il comune 0V, e sul morsetto 0 degli ingressi analogici (morsetto 1 per IW66) devi avere un segnale 0..10V.
Con 0V devi leggere 0, e con 10V devi leggere 27648.
Modificato: da batta
