Induttore per antenna
Qualcuno sa come costruire un trasduttore per trasferire il segnale da un'antenna ad un cellulare?
lemiz+24/09/2007, 20:48--> (lemiz @ 24/09/2007, 20:48)
Cosa ci trovi d'incredibile?
Mah
Forse ho capito che vuoi dire. Prova a mettere un'altra antenna, accordata sulla stessa frequenza di quella che hai all'esterno, all'arrivo del cavo. Mettendo il cellulare a pochi centimetri da quest'ultima, dovresti raccogliere un po' di segnale. E' una sorta di ripetitore passivo.
Si potrebbe fare, però ci sono dei trasduttori, dovrebbe essere una bobina, che trasferisce completamente il segnale dell'antenna, solo che bisogna sapere come costruirla in base alla frequenza richiesta.
E' vero. Ci sono i Test Set per la verifica dei cellulari, che hanno questo tipo di accessorio. Il trasferimento è comunque limitato. Se hai la possibilità di rimediare un cellulare guasto, puoi usare l'antenna che trovi sul retro dell'apparato. Ottima sarebbe quella dei vecchi Nokia tipo 3230 o 3330 o similari. Sicuramente sono ben tarate. Facci sapere.
Ciao Lemiz,
io ho provato uno di questi microripetitori per il mio ufficio. Lo abbiamo messo in un seminterrato dove c'era scarso segnale. Il risultato non è buono perchè il suo segnale va a coprire quel poco che arriva dal gestore e il telefonino non sa più dove andare a parare. In effetti funziona bene solo dove il segnale è completamente assente.
