parabola
ho un quesito da fare: sul tetto del palazzo dove abito hanno installato la parabola. Se in casa ho 4 TV devo acquistare 4 decoder vero se volglio vedere il satellitare sui 4 apparecchi?
In realtà non è necessario, perchè puoi ripetere il segnale RF da un solo decoder, ma tutti i TV vedrebbero lo stesso canale satellitare...
Oppure puoi acquistare delle antenne specifiche che ripetono il segnale a tutti i TV ma ancora vedi lo stesso canale su tutti...
Non è detto però che con 4 decoder tu riesca a vedere 4 cose diverse, dipende dal tuo impianto... Se è in cascata, rischi che se il 1° decoder vede un canale con polarizzazione ad esempio verticale, gli altri non riescano a vedere i canali con polarizzazione orizzontale.
ciao
Pierluigi Borga
Tieni presente che per vedere il SAT su 4 TV in modo indipendente una dall'altra dovrai avere un cavo per ogni presa che raggiunga la derivazione di piano dove saranno collegati a un impianto centralizzato dotato di multiswitch. é un condominio giusto?
Ciao ,oppure se posso suggerirti un illuminatore a 4 uscite ,ma come dice il gigiborga,hai bisogno di fare 4 discese una per ogni decoder,saluti.
Pierluigi Borga
da come lo dici sembra proprio l'impianto condominiale, quindi si 4 cavi ma meglio un LNB H-V-H-V se no gli altri condomini si arrabbiano.
