Messa a terra antenna
Mi sapreste dire in quali circostanze è consigliabile la messa a terra del palo di un'antenna.
Grazie.
Fulvio Persano
Secondo me, sempre, trettandosi di un oggetto rivolto verso il cielo, quindi idoneo ad attirare le scariche elettrostatiche(fulmini), con le conosciute conseguenze.
Pierluigi Borga
Ci sono molte normative che prescrivono il collegamento equipotenziale di tutte le calze dei cavi coassiali, e pure del palo se il volume dell'edificio non è autoprotetto. Tuttavia sono tutti riferimenti normativi approssimativi e contrastanti. Qui nella mia zona vari antennisti di grande esperienza sostengono che il collegamento del palo a terra possa aumentare le probabilità di fulminazione....
Fulvio Persano
E' vero.
Per esempio, non si è ancora stabilito con certezza, se l'impianto di antenna deve essere collegato all'impianto di terra del condominio, oppure se necessita di una messa a terra, "indipendente".
Sono anni che va avanti questa diatriba e non si capisce ancora chi ha ragione. Esistono due scuole di pensiero, o semplicemente due diverse interpretazioni delle normative(come spesso succede), complicando notevolmente la vita degli installatori.
Io, resto dell'idea che una buona messa a terra, non può che giovare.
  • 2 months later...
se possibile collegare a terra esternamente con corda da 35 a 70mmq il palo
con una palina dell'impianto di terra il piu' lontano possibile dal punto di collegamento dell'ipianto contro i contatti indiretti( la scarica atmosferica per via della particolare forma d'onda non coinvolge uniformemente i dispersori come nel caso della frequenza di rete) , facendo attenzione che la RT sia il piu' bassa possibile.
nel caso di fulminazione diretta la maggior parte della scarica passera' da li' limitando i danni.
da notare che anche se non collegata a terra l'antenna presenta sempre una resistenza bassa o media verso terra , per via dei vari sostegni annegati nel cemento , accoppiamenti capacitivi , dei cavi , ecc.
per cui la probabilita' di fulminazione non cambia di molto.
quindi andrebbe sempre fatta al di la' delle norme basate sulla probabilita'.
ivano65
Per confondere acor di piu' le idee , alcuni testi (ho qua sotto mano il mitico "Impianti d'antenna singoli e centralizzati" di Deotto) , affermano che la messa a terra dell'impianto va fatta collegando le calze delle antenne e dei cavi di discesa con la flangia PRT1 della Fracarro , all'impianto di terra dell'edificio , quindi senza dover calare discese ad hoc con picchetto a "se stante".
Non per voler contraddire Ivano , ma per confermare che sull'argomento esistono ancora molte contraddizioni e versioni contrastanti.
Io a casa mia ho collegato per ragioni di praticita' il palo dell'antenna alla terra dell'impianto elettrico , e fino ad ora nessun problema... worthy.gifworthy.gif
comunque , il 90% degli impianti penso che non abbiano ne' il sistema descritto da Ivano e tantomeno quello in comune con l'impianto elettrico sad.gifsad.gif
Pierluigi Borga
Una cosa è il collegamento delle calze e dei contenitori schermati nonchè prese e derivatori divisori ecc che è sempre obbligatoria anche per evitare che qualche apparecchio tv o altro possa immettere nell'imp tensioni pericolose. Questo collegamento andrebbe sempre fatto.
Altra storia è invece il collegamento del palo, cambia la sezione e il percorso che deve essere il più dritto e corto possibile verso il dispersore(o più dispersori) Inoltre si dovrebbe separare il cavo di messa a terra del palo dalla calata dei cavi tv perchè potrebbe anche essere che la corrente di fulminazione "buchi" la corda e entri su altri conduttori....e così via....
Io di solito porto un cavo da 35mmq dall palo dell antenna fino a ai dispersori, senza mai interromperlo, poicollego i partitori i centralini a terra con cavo da 6mmq, pero' prima di fare cio misuro con lo strumento il valore della messa a terra, che piu e vicino allo zero piu e ottima, al max aumento qualche palina in piu, in modo che se l antenna viene colpita da un fulmine tutta la scarica confluisce a terra, se non si collega a terra la scarica andrebbe sui televisori e poi sull' impianto elettrico finche il fulmine non trova dove andare a 0 cioe a terra, io ho visto casi in cui e finito sul tubo del metano fino in strada , facendo bruciare la canapa di giuntura provocando una perdita, meglio prevenire che curare, la terra ovunque.
x franco V:
purtroppo cio', che dici e' vero.
tuttavia quando cade un fulmine se non c'e' discesa esterna i guai sono grossi.
se il collegamento e' fatto con le calze all'impianto interno in caso di fulmine avremo danni proporzionali alla sua entita' ( fulmine da 5- 10KA farebbe poco o nulla , fulmine da 25 o piu' KA distruggerebbe l'impianto elettrico .
per valori superiori agli 80 100 KA purtroppo non c'e' soluzione valida e i danni ci sarebbero comunque , anche con la protezione esterna.
nessuno si pronuncia su una soluzione definitiva proprio perche' il fenomeno ha troppe variabili, da qui la relativa confusione .
ivano65
