Modulatori in impianto tv
Salve a tutti!
Tempo fa nella mia casa ho messo 2 modulatori in 3° banda per vedere il video del mio pc e i vari decoder,dvd,ecc. della sala in tutta la casa..
Funziona tutto perfettamente ma ora che c'è il digitale terrestre ho un problema di disturbo su dei canali locali..
I modulatori sono dove ho il pc e la tv della sala e ho un cavo coassiale a testa che va fino dove ho l'alimentatore..
In 3° banda ho Monte kanate che è in provincia di Parma e l'unica cosa che trasmette in 3° banda è proprio quei canali in digitale sul canale F se non sbaglio..
I modulatori li ho messi sull'E5 e sull'S8 sempre se non ricordo male.
A sto punto volevo sapere qual'era il metodo migliore per collegarli nell'alimentatore.
Grazie!
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • teeodor
    28
  • alexramones
    21
  • Pierluigi Borga
    5
  • maximino72
    2
Pierluigi Borga
Allora hai due modulatori, ora come sono collegati nell'impianto....
Se li escludi il canale in DTT funziona? Il canale DTT a che frequenza trasmette ?
Se i modulatori hanno un segnale pulito ti basta un miscelatore induttivo a tre ingressi LB, anzi potresti provare prima di cercare miscelatori di canale più costosi.
Può essere che se il DTT è adiacente al canale del modulatore ti basti spostare il canale di uscita sul modulatore...
Il ddt dovrebbe essere sulla F,sarebbe bello trovare un sito dove ci fossero l'elenco di tutti i canali trasmessi da un ripetitore..
Senza i modulatori non aveva una grande potenza ma si vedeva bene,invece con i modulatori,soprattutto con quello sull's8 l'immagina va a scatti e alla sera sparisce..
Per adesso li ho collegato con un ripartitore a 1 in+1out+2tap,perchè il ripartitore 1 in+4 out che avevo era difettoso..
Nella IN ho messo la 3°banda del miscelatore,nell'out l'antenna puntata su kanate e nei 2 tap i 2 modulatori..
Pierluigi Borga
Per il sito è presto fatto...www.otgtv.it
Poi non ho ben capito come hai fatto a collegare i modulatori....
Ma i mod che hai hanno la possibilità di modificare il canale di uscita....e anche di regolare la potenza...?
Cmq per inserire nell'impianto i canali del modulatore dovresti usare un miscelatore a 4 ingressi(a tre non ce ne sono) oppure un divisore usato a rovescio....ma non un derivatore...
Tipo un as4 della fte usato al contrario?
Si i modulatori hanno i canali impostabili e la possibilità di ampiare il segnale..
Uno deve essere uno zeus,è vecchio,l'ho trovato in magazzin..
L'altro è nuovo,dovrebbe essere avm300,funzionano tutti e 2 molto bene..
Pierluigi Borga
Non conosco la fte, per divisore intendo un dispositivo con un ingresso e solo uscite, senza l'uscita passante e le derivate( quello è un derivatore) Tipo il CM offel e il PP o PA fracarro
Se colleghi uno alla volta le sorgenti all'impianto vanno tutte bene....?
Si vanno tutte bene..
Domani provo allora con l'as4,è un ripartitore con 1 ingresso e 4 uscite con dc pass con perdita intorno ai 5 db mi sa..
Per otgtv è un ottimo sito ma da quel che mi ricordo gli puoi dire dove 6 e ti dice tutti i canali ricevibili,giusto?
Intanto che ci sono il mio impianto è così:
1° 3b per rai1
3° logaritmica in larga banda e modulatori (orizzontale)
4° Non mi ricordo come si chiama,è quella lunga circa un metro e ha le orecchie tongue.gif su m.te penice (la7,rai2,ecc..)
5° Come sopra,Valcava (Mediaset,mediaset ddt,rai ddt,ecc.. ddt)
Il mio problema è che sul penice ho la7ddt su un canale in 5°,e in più ci sono altri ddt..
Non avendo l'ingresso uhf posso fare qualche numero per mischiare la 4° con la 5° e ricevere i ddt che vengono dal penice?
Pierluigi Borga
Ho capito, bè per miscelare canali di banda 4° e 5° usando le antenne già montate, devi sapere bene cosa vuoi ricevere dal Penice e da Valcava, ma credo che troverai sicuramente qualche centralino predisposto per la tua zona con i filtri e trappole già tarati ad hoc.
L'ingresso uhf servirebbe a poco....
Quindi dovrei cambiare il centralino?
Volevo evitarlo visto il costo e magari trovare un modo per almeno tirarmi giù la7 dal penice..
teeodor+23/10/2007, 19:11--> (teeodor @ 23/10/2007, 19:11)
Mah, mi sembra che hai le idee un po' confuse riguardo a ripetitori, antenne e canali ricevibili: La 7 dal Penice mi giunge nuova... Così come i Dtt che dici che vuoi ricevere dalla stessa postazione...
Così come una 3° banda sull' ingresso della 1°...
Non per muoverti un appunto, però prima di smanettare vicino all' impianto non sarebbe male avere un minimo di cognizione visto e considerato che non si tratta di un semplicissimo impianto composto da una VHF ed una UHF ma di qualcosa comprendente varie antenne e vari canali da altrettante postazioni... rolleyes.gif
La7 sul penice se ti è nuova segnatela perchè è da più di un anno che c'è..
La 3b in 1°banda è un'antenna chiamta 3b (quella coi 3 baffi),e se mi muovo è perchè ho le capacità di farlo ma volevo sapere se c'era qualche modo per evitare di cambiare il centralino,sennò basterebbero 100 euro e 10 minuti ohmy.gif
Pierluigi Borga
Ok hai 3 antenne e un centralino, se non vuoi fare un casino ma ti basta solo la7 in DTT dal penice dovrai usare un miscelatore di canale con ingresso LB, se il segnale è basso andrà meglio un amplificatore.
Il MIX 2 LK oppure il il 2U1 N dell' offel oppure il MEF facarro tarati sul canale desiderato ti risolvono il problema .
In pratica metti un antenna di 5° verso il Penice la colleghi al mix o ampli sull'ingresso di canale e sull' ingresso di banda colleghi l'antenna verso valcava avrai in uscita tutti i canali con in più la 7
Richiedi taratura per DTT sul mix o ampli di canale.
teeodor+24/10/2007, 21:49--> (teeodor @ 24/10/2007, 21:49)
La 7 dal Penice negli ultimi 3 mesi non l' ho trovata nè a Piacenza, nè a Fidenza e nemmeno a Parma... Sarà stata spenta quelle volte che ero in zona a montare antenne... rolleyes.gif
Curiosità: su quale canale trasmette ??
Sulla 3B hai ragione: intendevi la 3B Fracarro mentre avevo capito fosse una terza banda =_='
Comunque, ripeto che non volevo muoverti un appunto, ma visto che la zona di Parma è abbastanza incasinata e che parlavi di La 7 e altri canali in Dtt dal Penice - da cui ricordo che trasmettono solo le TRE RAI analogiche e due frequenze di Telelibertà (61 analogico - 54 Dtt) - credevo fossi comunque inesperto.
Tutto qui, senza offesa ci mancherebbe, ma credendo comunque fossi poco pratico era solo una raccomandazione... biggrin.gif
Tornando a noi, se sapessimo quali canali ti interessa tirare dentro e da dove (quindi con quali antenne), sarebbe più semplice trovare fuori due frequenze su cui mandare i modulatori senza che creino casini ai canali che ricevi, anche se è abbastanza ardua la cosa visto che nel parmense arriva di tutto e da ovunque...
Si appunto il parmense fa proprio schifo,ti capita anche a te di fare 2 case una di fianco all'altra e dover fare l'antenna una diversa dall'altra?
Comunque sul penice c'è:
23 Rai 2
35 Rai 3 Lombardia
61 Telelibertà (che è sull'altro penice ma entra lo stesso)
E in più la7 che non ricordo..
Sul la7 ddt mi stai facendo venire un dubbio..
L'ho provato mesi fa e andava perfettamente,il problema è che non avevo i cavi segnati perchè l'antenna non l'avevo fatta io,un giorno mi ero messo a pistolare e ho scombinato tutti i cavi,allora me li son risegnati ed era ok..
Ma a sto punto ho paura di aver invertito canate con il penice!!
Per caso ti risulta che anche il penice trasmetta Tv Parma sul 21?
E ETV la tv ddt di Bologna che trasmette sulla "f" da dove arriva?
teeodor+25/10/2007, 13:10--> (teeodor @ 25/10/2007, 13:10)
Mi sa che il La 7 che dici tu l' hai confuso con il Canate (52) o con San Genesio di Medesano (59)...
Le due Telelibertà sono entrambe sul Penice: il 61 è analogico ed il 54 è Dtt 24 ore al giorno...
Il 21 di Tv Parma che è dal Canate... mentre E' Tv sull' F (in polarizzazione verticale) trasmette da San Genesio...
Hai confuso Canate con Penice perchè la direzione è all' incirca la stessa, specialmente a in città e a sud della stessa mentre verso la bassa e verso Piacenza l' angolo di apertura tra le due postazioni aumenta.
A sto punto, prova l' antenna da Valcava e segnati i canali che tiri dentro e scegli quelli che ti interessano e fai la stessa cosa con quella dal Canate/Penice, così da poter scegliere i canali da tirare dentro e lasciare fuori quelli che per forza di cosa non interessano + di tanto.
Comunque a Parma dipende molto dalla zona: in città (e periferia) grosso modo si fa un certo tipo di impianto, verso sud un altro ancora, nella bassa verso Colorno un altro tipo, e al confine con Piacenza un altro ancora...
Io sono nel paese del "maestro",nella bassa assoluta,quà kanate è da tutt'altra parte del penice..
C'ho pensato ed è impossibile che li abbia invertiti perchè prima avevo un convertitore 21/12 per tv parma,però non capisco perchè mi arriva un tv parma sul 21 dal penice!
teeodor+25/10/2007, 18:36--> (teeodor @ 25/10/2007, 18:36)
Semplice: perchè il 21 di Tv Parma dal Canate arriva talmente sparato che anche se hai un angolo di 40 gradi entra lo stesso senza problemi...
A Roncole e a Busseto comunque buona parte dei segnali del Canate arrivano senza problemi anche con antenne sul Penice. Compreso quel famoso segnale di La 7... da quel che ricordo io in quella zona vanno per la maggiore:
Banda I per Rai Uno - Penice
Banda IV 21/35 - Penice
Banda V - Valcava
Da come ho capito, ma ci sono arrivato solo ora che so di dove sei di preciso e dopo aver ragionato questo è l' impianto su cui smanettando (il tuo impianto comprende anche la banda III su Canate/Medesano...).
Quindi escludo che La 7 in Dtt sia dal Canate/Medesano ma è da Valcava sul 62!!!!!!!!
Giusto????
E tutti quanti ricevono Tv Parma da Canate anche se l' angolo d' apertura è ampio ( a onor del vero però i più smaliziati puntano la banda IV a metà tra Penice e Canate per ovvi motivi... )
Gli impianti più completi comprendono anche una V sul Canate per La 7 sul 65...
No la 7 non viene da valcava,mi entrava proprio dal penice,ne sono sicuro al 100% perchè ero proprio andato a mettere il penice in 5° per vedere se veniva giù e ho fatto la sinto e avevo un ottimo segnale su la7 ddt (in cui c'era mtv)..
Magari sabato posso rifare la prova..
Oggi dando un'occhiata ho visto che la tv in cucina va a prendere rai1 su canate nel canale 15 invece che sul 3 e si vede spiaccicato identico..
Allora tv parma mi entra da di fianco?
Infatti se la guardo da canate è bellissima..
Che casino,e a pensare che sono andato da uno che abita a 500 metri da casa mia perchè vedeva male tv parma,ha una logaritmica in punta al palo ma tv parma viene giù da schifo..
10 anni fa quando gli han fatto l'antenna gli avevano detto che c'era un palazzo di 2 piani 100 metri più in la che gli faceva ombra..
teeodor+25/10/2007, 20:22--> (teeodor @ 25/10/2007, 20:22)
Fidati di me: di La 7 sia digitale che analogico dal Penice non c'è mai stato nulla...
Così come nessun Rai Uno dal Canate sul 15....
Tv parma ti entra esattamente dal fianco, dovresti mettere la banda IV leggermente spostata verso il Canate per migliorarla...
Eppure io sul 15 c'ho un rai1 stupendo,perchè sta cosa?
teeodor+26/10/2007, 12:30--> (teeodor @ 26/10/2007, 12:30)
Perchè è sempre lo stesso: canale B dal Penice che la tv riceve su due canali......
A ok,è la tv che vede sia lo 03 o 04 e lo sdoppia nel 14..
Sto pensando a cosa fare per aumentare i canali in ddt visto che per ora li ricevo solo da valcava..
teeodor+26/10/2007, 17:41--> (teeodor @ 26/10/2007, 17:41)
Dipende cosa ti arriva dalle altre postazioni... Sempre arrivi qualcosa di interessante e soprattutto con quale livello di segnale. Se eventualmente arrivano altri segnali digitali stabili e sappiamo su quali frequenze, è già un passo avanti...
alexramones+25/10/2007, 22:40--> (alexramones @ 25/10/2007, 22:40)
Il Mux B di la7 trasmette in DTT da Monte Ronzone sul canale 62, non è molto distante da Monte Penice (Le province di Alessandria, Pavia e Piacenza) sono confinanti....Monte Ronzone è in provincia di AL (precisamente in Val Borbera), Monte Penice è sul confine tra Lombardia ed Emilia Romagna.
Modificato: da maximino72
