alexramones Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 (modificato) teeodor+2/11/2007, 12:12--> (teeodor @ 2/11/2007, 12:12)Senti non vorrei essere insistente ma Tv Parma trasmette dal CANATE, ergo ha il ripetitore sul CANATE. Quindi ti arriva da quella postazione e ti entra dall' antenna di banda IV.Per Teleducato mi scuso per il lapsus, trasmette sul 26 dal Canate.Per i canali di banda III dal Canate è semplicissimo: metti una banda III, come detto in precedenza. Basta leggere. Modificato: 2 novembre 2007 da alexramones
teeodor Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Si ma come avevamo visto in precedenza tv parma mi entra di lato sull'antenna che ho girata verso il penice,infatti anche togliendo l'antenna da canate (che è in 3° banda) tv parma si vede lo stesso..Per i ddt allora devo mettere un'antenna in verticale su canate?O la punto a metà via con medesano?Quei canali che ricevo più o meno adesso (ETV Bologna),che mi arrivano sulla F,son trasmessi da canate?
alexramones Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 teeodor+3/11/2007, 00:41--> (teeodor @ 3/11/2007, 00:41) Tv parma ti entra proprio con l' antenna di banda IV; è OVVIO e PALESE che staccando quella sull' ingresso banda III tu lo veda comunque... Se vuoi migliorarlo sai già come e cosa devi fare... SE vuoi ricevere qualcosa in Dtt in banda III devi mettere un antenna APPOSITA in verticale per la banda III tra Canate e Medesano, oppure ancora meglio su Medesano soltanto.Il Mux Dtt che ricevi ora sull' F è trasmesso da Medesano.
teeodor Inserita: 3 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Stamattina avevo un po di voglia e sono andato sul tetto e fatto sta che non c'ho capito una mazza..Per provare ho tenuto l'antenna logaritmica uhf che avevo..In verticale non mi entra proprio una mazza,e va beh..La sorpresa è che son riuscito a migliorare notevolmente etv,ma non girandola verso medesano,ma verso alseno..Praticamente ci saran 20-30 gradi di differenza col penice..Non ci capisco proprio più
alexramones Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 teeodor+3/11/2007, 13:41--> (teeodor @ 3/11/2007, 13:41) Può darsi che accada quando si utilizza un antenna di banda diversa: per motivi vari il segnale entra di riflesso e viene ricevuto meglio con l' antenna orientata da tutt' altra parte.caso emblematico con le vecchie Beta Fracarro su Monte Venda che tiravano dentro molto bene il 30 ed il 33 del Canate (circa 100 ° di differenza).Ovvio che comunque la soluzione è utilizzare una banda III.
teeodor Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Si infatti praticamente gli entra proprio da di fianco,ma se la sposto appena più in la perde tutto..Che canali avrei su medesano in 3° banda?Perchè se non c'è niente di che lascio così come è adesso..
