Segnale riflesso reti Rai a Torino
Buongiorno.
Abito a Torino, zona centro in un condominio con antenne TV centralizzata puntata verso l'eremo (per le reti RAI) e Colle delle Maddalena (per reti private).
Impianto è composto da un'antenna a pannello (spero si chiami così) per le UHF e d'una antenna per le VHF.
Il problema è che le reti Rai vengono ricevute con segnale riflesso. Contattattata, la ditta che ha realizzato l'impianto hai affermato che in zona il segnare giungeva con molte riflessioni e che non potevano farci nulla senzasperanza.gif . Contattando Raiway rispondono che a loro non risultano problemi.
Vorrei precisare che le altre emittenti vengono ricevute correttamente.
Come pensate sia possibile risolvere il problema? Il tipo di antenna montata (una di quelle a pannllo) è valida dal punto di vista della ricezione?
Grazie! :
Pierluigi Borga
Non è semplice risponderti, non conosco la zona, di per sè l' antenna a pannello funziona bene, certo una direttiva è migliore se ci sono riflessi. ovvio che mamma rai dice tutto ok....!
potresti vedere se anche altri li vicino lamentano lo stesso problema....
gigiborga+30/10/2007, 22:05--> (gigiborga @ 30/10/2007, 22:05)
Ciao. Ho provato a chiedere ad alcuni vicini e anche loro hanno gli stessi problemi.
Ho anche provato a chiedere ad un tecnico di un laboratorio di assistenza che si occupa anche di impianti tv: mi ha detto che ha ricevuto un sacco di lamentele di questo tipo. A detta sua dipende dal fatto che il segnale Rai nella mia zona giunde talmente forte che colpendo degli ostacoli viene riflesso.
Tra l'altro fino a qualche mese fa Rai 1 oltre che al canale 55 veniva ricevuto anche sul canale 15: ora non più. Qualcuno di Torino riceve ancora questa "vecchia" frequenza?
Pierluigi Borga
Come vedi a volte anche segnali molto forti, se riflessi disturbano molto la ricezione forse di più di segnali deboli riflessi.
Se il problema è diffuso credo e spero che qualcuno abbia già provato con antenne serie, magari non risolvendo il problema.
Possibile soluzione il dtt....
