m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 gigiborga+27/02/2008, 16:15--> (gigiborga @ 27/02/2008, 16:15) e quindi perchè mi state consigliando di togliere l'alimentatore?
Pierluigi Borga Inserita: 15 marzo 2008 Segnala Inserita: 15 marzo 2008 Leggendo così rapidamente mi sembra che ti abbiano detto di togliere eventuali alim in giro e metterne uno unico all'inizio dell'impianto...come dicevo anch'io, ora non è necessario portare i cavi delle antenne nel sottottetto, se non passano e non vuoi posare un tubo, gli ampli da palo durano 20 anni nella migliore delle ipotesi...
m4t7e0 Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 gigiborga+15/03/2008, 10:52--> (gigiborga @ 15/03/2008, 10:52) Ok, cercherò di spostare l'alimentatore... e di cambiare l'amplificatore.. Vediamo come va!! Grazie per l'aiuto! POi vi faccio sapere come va a finire
m4t7e0 Inserita: 25 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2012 Salve a tutti riprendo questo Topic dopo 4 anni! La situazione è rimasta invariata fino ad un mese fà: Successivamente: VHF Fracarro Banda III monocanale 6 elementi [san Silvestro] UHF Fracarro YAGI banda larga 10BL2 Orizzontale [Majella] UHF Galaxy GLXTETRA24UF Verticale [san Silvestro] Amplificatore Fracarro MAP 402 Sempre sul palo Partitore induttivo 1 Ing +1 Out +1 Out CC da li Parte la diramazione 1^ Discesa (NO CC) Partitore 1 in 2 out [Televisori] 2^ Discesa (CC) Alimentatore Teleco DTS6/18dB (6 WAY) 1in + 6 tap + out cc 4 tv [l'uscita out e 2 tap sono aperte] tutto questo per parlare di quest'ultimo componente: prima di lasciare montato questo componente su un televisore avevo un'intensità di segnale bassissimo e una qualità medio alta. ho provato con 1 Fracarro CAD 14 1 Ripartitore Metronix (quello del post) 1 TAP 12 4 vie (c'è da dire che il risultato finale è lo stesso la tv si vede perfettamente) però volevo capire come è possibile che con un TAP ho si intensità che qualità a 5/6 e con altri invece scendeva in maniera così drastica. per quanto riguarda le altre uscite del tap cambia poco anzi con quest'ultimo ho un paio di punti percentuali in meno rispetto al TAP 12 4 vie. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che forse ho un segnale troppo alto sulla uscita CC? e quindi con un abbassamento maggiore otteno questo risultato? p.s. come sempre mi sono dilungato troppo però spero di essere stato chiaro. p.p.s NON HO CAMBIATO UN CAVO E NON HO PROBLEMI DI A LIVELLO DI DISPERSIONE
