Modifiche Di Programma Tramite Pannello Touch
salve
io un plc s7 1200 collegato a un pannello operatore, ho provato a fare un piccolo programma su plc e poi simularlo sul pannello e funziona
quello che mi chiedo è , se era possibile, tramite il pannellino modificare delle variabili all'interno del programma del plc... mi spiego meglio
io ho costruito un programma in un fb e ho all'interno dei temporizzatori e dei contatori. se io volessi modificare i paremetri di tempo dei temporizzatori e dei contatori come posso fare con il pannellino?
Ai timer e ai contatori anzicchè dare costanti devi farli leggere il contenuto di word p.es. in blocco dati DB3. L'indirizzo delle doppieword per i timer può
essere: DB3.DBD0, DB3.DBD4. Mentre l'indirizzo delle word per i contatoti può essere DB3.DBW8, DB3.DBW10, DB3.DBW12, ecc..
Nel pannellino devi inserire dei campi numerici (CampoI/O) che ti permettono di andare a scrivere nelle word dati sopra citate lette dai timer e dai contatori. Ciao
ho provato a farlo come mi hai detto.. ma non mi cambia il parametro del temporizzatore... forse perche posso inserire solo numeri? non lo so sta di fatto che non mi funziona
Devi inserire solo numeri nel formato giusto che timer e contatori assumono come costante di tempo e di conteggio. Ciao
Tieni conto che nei temporizzatori, il valore è espresso in millesimi di secondi, pertanto se scrivi 10, non scrivi 10 secondi o 10 minuti ecc, ma semplicemente 10 millesimi di secondo. Ciò significa che se vuoi impostare 30 secondi, devi prima fare la dovuta moltiplicazione. (Es. 30 x 1000 = 30000 ms). La variabile proveniente dall'HMI deve essere di tipo Dint, che una volta lavorata, la converti in tempo con l'itruzione T_CONV e la passi al temporizzatore.
Modificato: da baltimora
P.S. (La conversione da Dint in Time, può non essere strettamente necessaria)
ok grazie del chiarimento... ma nell'impostare la pagina hmi la variabile deve essere di che tipo ? ingresso o uscita o tutti e due?
Tutti e due. HMI deve leggere e scrivere le variabili nei campi numerici (display). Ciao
per i contatori invece?
Il procedimento è molto simile, anzi anche più semplice.
si ho provato a farlo e mi funziona... quello che volevo sapere è come fare a visualizzare quanti volte fa il ciclo sul pannello operatore
ad esempio se il mio impianto compie ciclicamente una lavorazione a n pezzi io volevo visualizzare il numero dei pezzi lavoratri sul pannello touch
Non ho ben compreso ciò che vuoi dire, ma se vuoi contare dei pezzi di produzione, puoi farlo con un contatore avnti/indietro ed un fronte di salita o discesa (dipende dalla circostanza) che viene attivato/disattivato da un evento, ad esempio un trasduttore, un microcontatto o qual'unque altra cosa ch possa generare un evento che incrementa il contatore, poi visualizzi il valore del contatore sul pannello nel medesimo modo che hai fatto per il temporizzatore. Ciao
Come dice Baltimora, conti i pezzi con un contatore, poi nel pannello operatore crei un campo (display) di sola lettura che va a leggere il contenuto della word nel contatore. Ciao
