resistenze cr 75
un saluto a tutti
Qualcuno saprebbe spiegarmi bene cosa serve in pratica la chiusura cr75 cui Cad?
Cosa avviene se non ci si mette?
Avete notato differenze senza?
Aumenta o diminuisce il segnale sulle derivate?
Io spesso trovo i Cad sprovvisti, come sprovvisti spesso sono le uscite rimaste vuote dei centralini sat o derivatori sat tipo 4 IN 4 OUT 4 DER.
Al tv con o senza cosa si nota?
Grazie in anticipo.
Pierluigi Borga
a occhio nudo potrebbe anche non notarsi alcuna differenza....
però mettendole sempre quando necessarie il segnale sarà più forte e ci saranno meno onde stazionarie tanto per dirne un paio.....come pure il ber dei canali dtt....
Il CAD è un derivatore ,ce ne sono con linea passante o terminate .La resistenza di chiusura va messa solo sulla linea passante , quindi quando è presente .
La linea passante prevede , ovviamente ,di far passare il segnale oltre il derivatore per andare in avanti con la minor attenuazione possibile,quindi è quella che risente della impedenza di carico finale.
Solo mettendo la resistenza di chiusura alla fine della catena ,si avrà il maggior trasferimento della potenza dall'antenna agli utilizzatori.Non mettendola si avrà un ritorno di potenza all'indietro (ROS elevato),facendo diminuire i segnali agli utilizzatori e producendo disturbi come le doppie immagini sui canali dei tv, come dice anche Gigiborga.
