brawn71 Inserito: 15 novembre 2007 Segnala Inserito: 15 novembre 2007 in primis saluto tutti gli amici del forum......sono un neo iscritto ed avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di una direttiva che abbia un buon guadagno e che nello stesso tempo l'angolo di ricezione sia stretto il più possibile.il mio problema e che trovandomi in una zona altamente inquinata da segnali radio (abito a lecce) ho provato con un pannello della offel, ma purtroppo entrano segnali da tutte le direzioni con effetti che potete immaginare.altro problema e che deve essere montata sul palo del vicino in quanto tra me ed il ripetitore c'è un palazzo insuperabile, quindi poi dovrò collegarla alla mia con un cavo lungo circa 20 metri e miscelata alla attuale uhf posizionata in un'altra direzione, per poi amplificare il tutto. grazie
Elvezio Franco Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Credo che al caso tuo possa servire una Blu90 Fracarro.Se hai un buon segnale all'ingresso i 20Mt. ci possono stare altrimenti dovrai preamplificare vicino all'antenna.Per essere piu' precisi ci vorrebbe una misura.L'antenna a pannello e' esattamente l'opposto.
brawn71 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 intanto ti ringrazio per la tua pronta risposta, sono stato proprio questa sera presso il negozio di cui mi servo e mi a proposto una vichy 45 elementi serie vega, pensi che possa andare bene oppure a parità di modello e migliore la televes dat 75.grazie
Elvezio Franco Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Se vuoi ridurre l'angolo di ricezione devi necessariamente usare una 90 elementi.Maggiore guadagno e minore influenza da disturbi.
brawn71 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 saresti così gentile da dirmi le caratteristiche;guadagno, a/d, apertura, ed il prezzo.grazie
brawn71 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 brawn71+16/11/2007, 00:22--> (brawn71 @ 16/11/2007, 00:22) ps. la blu90 va bene per la IV e V banda?grazie
macchia_the_original Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 si è perfetta, fa tutta la banda uhf, quindi IV e V banda
brawn71 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 macchia_the_original+16/11/2007, 09:24--> (macchia_the_original @ 16/11/2007, 09:24) ragazzi sono uscito pazzo ma la blu90 qui a lecce e introvabile, anzi mi anno risposto che è un modello vecchio. come mi devo regolare?grazie
macchia_the_original Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 azzz...scusa, sia io che Elvezio abbiamo fatto un piccolo errore.... l'antenna è BLU920!!!
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 (modificato) ...mea culpa.Blu920F che e' un modello nuovo. Modificato: 16 novembre 2007 da Elvezio Franco
brawn71 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 solo ora posso rispondervi, infatti quello che alla fine ho preso e la blu920.ora per miscellare i due segnali mi conviene lasciare il partitore invertito, oppure uso una T tipo quelle per sat con connettori f?grazie
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 ...e questo secondo segnale da dove arriva?????
brawn71 Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 ai ragione e ti chiedo scusa, la situazione è questa: la prima, una combinata direzione martina franca 295 gradi dall'azimut; l'ultimo acquisto invece, parabita 178 gradi dall'azimut. queste sono le due uhf che devono essere miscellate con un partitore da palo oppure con T sat!!!!!!!!
brawn71 Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 brawn71+15/11/2007, 14:11--> (brawn71 @ 15/11/2007, 14:11) scusa elvezio nel primo post in linea di massima era stata citata l'altra antenna, o meglio la mia antenna.in ogni caso grazie del tuo tempo, e pazienza.
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 (modificato) Ho impostato tutto su questo problema e ho trascurato la parte finale quindi le scuse puoi ritirarle e ti faccio le mie. Oggi e' la seconda volta che mi devo scusare quindi per il momento e' meglio che vado a dormire.Ok riprendiamo domani e rivagliamo la cosa.Buona notte. Modificato: 17 novembre 2007 da Elvezio Franco
brawn71 Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 (modificato) aggiornamento situazione:il cavo come detto e lungo circa 25 metri e l'antenna si va a miscellare alla mia con un partitore da palo montato al contrario. tra l'antenna appena montata ed il partitore non c'è nessun tipo di amplificazione.situazione ricezione:ch 22 livello 65 qualità 100 okch 23 livello 66 = 10/90 noch 27 livello 67 = 100 okch 52 livello 62 = 10/90 noch 55 livello 36/60 = 10/90 noch 57 livello 60 = 0 noch 61 livello 58/65 = 0 noch 63 livello 60 = 0 noch 64 livello 44/66 = 0 noch 65 livello 60/80 = 0 noch 67 livello 65 = 0 no collegando solo lei sull'amplificatore e mettendolo al massimo la situazione migliora drasticamente. cosa posso fare, grazie. Modificato: 18 novembre 2007 da brawn71
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 (modificato) Hai fatto le misure sui segnali digitali?Se dalle due direzioni provengono segnali con uguale frequenza,nella miscelazione avviene un processo di intermodulazione che crea disturbo su entrambe le antenne.Se vai su questo linkpuoi farti un prospetto dei canali disponibili a Lecce.Non hai una banda III per Raiuno?Se tu potessi,facendo una visione dei canali presenti,fare in modo che sulla B-IV da una direzione e B-V dall'altra siano presenti i canali che ti soddisfano la cosa e' fattibile con un mix per le due bande(amplificando quella lontana vicino all'antenna.Se invece la cosa non e' possibile vanno interposti delle trappole o filtri passa/taglia canale.Vediamo un po' cosa possiamo far saltare fuori...... L'ideale(in assenza del misuratore di campo) sarebbe di visualizzare i segnali direttamente vicino all'antenna. Modificato: 22 novembre 2007 da Elvezio Franco
brawn71 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Elvezio Franco+19/11/2007, 00:42--> (Elvezio Franco @ 19/11/2007, 00:42) scusami non ho capito questo passaggio.grazie
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 non ho capito le tue misure e dai numeri ho pensato che ti riferissi forse alle barre di un dec. digitale.Cioe' che se da una parte ti va bene quello che ricevi in IV banda e dall'altra quelllo di Vbasterebbe un mix per le due bande e non ci sarebbero problemi,tutto qui.Non mi hai detto per Raiuno.
brawn71 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 (modificato) Elvezio Franco+19/11/2007, 01:15--> (Elvezio Franco @ 19/11/2007, 01:15)si effetivamente sono misure fatte con il decoder digitale, una cosa ho dimenticato, come dicevo collegata da sola va bene ma con l'amplificatore al massimo (30db) , altrimenti la qualità va e viene.grazierai uno analogico sul ch 5 vhf Modificato: 19 novembre 2007 da brawn71
brawn71 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 brawn71+19/11/2007, 09:17--> (brawn71 @ 19/11/2007, 09:17) e se provo a montare un amplificatore con tre ingressi uhf e 1 vhf, cosi facendo potrei dare il giusto guadagno per ogni antenna. se è fattibile che marca e modello mi consigli?
brawn71 Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 quale mix uhf 2 ingressi mi consigliate, ho bisogno di miscelare due uhf per poi amplificare.grazie
Pierluigi Borga Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 molto pericoloso miscelare 2 antenne UHF.... Sarebbe meglio ed economico una 4° e una 5° ma dipende dalla località e dai tuoi desideri di ricezione...
geloso83 Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Corri il rischio di intermodulare!!!Sarebbe più opportuno un miscelatore con ingresso IV e V, a monte dell' ampli non so se però fanno ancora, quelli passivi, o ancor meglio un centralino multibanda.Se le antenne sono alla medesima direzione stai attento!!!! è critico, se sono a direzioni diverse cabia tutto!!!Mi occorrerebbero altre informazioni!!!
brawn71 Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 sono due antenne per 4° e 5° banda, ma disposte in due direzioni diverse, in quanto i segnali comprendono canali trasmessi sulle medesime e la scelta è obligata. l'unico problema che potrei incontrare per via di qualche ostacolo potrebbe essere la comparsa della doppia immagine sull'analogico.grazie
