aggiustato rai1 e distrutto mediaset
salve ragazzi,
volevo un informazione se possibile...ho da foto cambiato la mia 4h che mi serviva per ricevere un migliroe segnale di rai1.....e mentre prima con quella vecchia vedevo male rai1 e bene mediaset
adesso si è verificato il contrario...da cos può dipendere?
macchia_the_original
albicocco+15/11/2007, 21:13--> (albicocco @ 15/11/2007, 21:13)
allora partiamo da dati sicuri
in che zona vivi
dove punti l'antenna/e
che antenna/e hai usato
cosa hai montato tra loro, un mix un ampli, una centrale di testa
vivo a trapani (TP) sicily tongue.gif ho montato una 4h e due 10rd...la 4h l'ho dovuta mettere nuova perchè era distrutta e vedevo male rai1. mentre le 10rd ho lasciato quelle che già avevo visto che prima di sostituire la 4h vedevo benissimo mediaset e gli altri can. a valle delle antenne ho un mix con 3in e 1 out smile.gif
le antenne puntano ai ricevitori tongue.gif e anche le antenne dei vicini puntano uguali alle mie...però vedo i canali con la pioggia...mi chiedevo se magari non è che l'antenna nuova porta disturbo altre altre due vecchie...magari perchè prende mejio attenuando il segnale delle altre due tongue.gif è forse un pensiero stupido..ma non sono molto esperto smile.gif
Modificato: da albicocco
ciao. verifica i collegamenti sul mix. probabilmente sta lì il problema.
