Parte la caldaia e appaiono righe orizzontali
Ciao,
E' da (molto) tempo che noto in casa di mia mamma un fenomeno sulle televisioni:
Ogni tanto appaiono delle righe orizzontali (tipo neve) sul video.
Ho notato che la cosa accade soprattutto d'inverno , e ho notato che è proprio in concomitanza con l'accensione della caldaia.
Fino qui OK , ma il fatto è che succede anche quando la mia caldaia è ferma , ho fatto un'esperimento con il vicino e abbiamo notato che le caldaie influenzano le televisioni.
Quale è la soluzione piu easy.
Io che sono un elettrotecnico penserei a dei cavi schermati per l'alimentazione dell'antenna.......
però non è il mio campo........
Pierluigi Borga
Lì il disturbo è provocato dai trasformatori di accensione ad alto voltaggio.
Potrebbe bastare sostituire l'alimentatore con uno schermato con connettori F oppure se non basta sostituire il cavo coassiale e le prese e gli spinotti con altri di adeguata schermatura....
Innanzi tutto da vedere bene le connessioni della calza dei cavi....
Dovresti ricontrollare come già ribadito, tutto l'impianto, comunque potresti acquistare un filtro di rete e collocarlo sull'alimentatore d'antenna, e sulle tv.
O ancor meglio all'alimentazione della caldaia, naturlamente attento all'assorbimento della caldai, scegli un filtro adeguato allo scopo!!!!!
Poi vedi se in casa corrono i fili dell'antenna insieme ai cavi elettrici.
prova a pulire i contatti del termostato della caldaia.
a Brescia puoi ricevere il canale D oppure F abbandonando il B del monte Penice e aggireresti l'ostacolo, i canali di banda terza subiscono di meno il disturbo dei termostati
