Che tipo di partitore?
Un saluto a tutti, mi chiamo Alessandro ed è la prima volta che scrivo. Volevo sapere come si fà determinare il tipo di partitore da utilizzare sugli impianti TV. Non per gli ingressi e uscite ma per la scelta dei dB da utilizzare.. Grazie..
La scelta delle attenuazioni sono sempre in funzione del segnale disponibile e la posizione ma in questo caso dobbiamo parlare di derivatori.
Sono comunque da prendere in considerazione per grandi impianti,in linea di massima.
La tua domanda genera molte domande.
Non si puo' scegliere attenuazioni diverse di partitori.
Hanno attenuazioni fisse dovute al numero di uscite .
Forse intendevi derivatori ,come ti dice Elvezio,
ciao
Si , forse mi sono confuso con il nome. Voglio farvi un esempio per capire meglio: se devo fare un impianto in un abitazione suddivisa su 2 piani, dove al piano superiore ho 3 prese , e nel piano inferiore ne ho altre 3 o n° prese, con che criterio di scelta scelgo i derivatori? Grazie per avermi risposto ....
Ti servono due derivatori a 3 uscite dove il secondo,quello piu' in basso,va chiuso con una resistenza da 75ohm alla sua uscita(perche' non prossegue da nessun'altra parte).
L'attenuazione minima che hanno e' gia sufficente per dover dotare l'impianto di miscelatore amplificato.
E' evidente che non hai letto bene la mia risposta.
Il discorso delle attenuazioni deve sempre partire da un presupposto di potenza di segnale altrimenti possiamo solo fantasticare.
Il problema di solito e' sempre il contrario di quello che stai chiedendo.
Ti ringrazio per avermi risposto... molto gentile.
