redwine Inserito: 26 novembre 2007 Segnala Inserito: 26 novembre 2007 Salve a tutti, sono un neofita del forum e spero che questa sia la sezione giusta.Vorrei sapere come bisogna impostare il tester (credo si chiami cosi' comunque quello strumento che misura volt, ampere, resistenze, frequenze, ecc.) per sapere se nell'impianto c'è qualche massa o qualche altra cosa che non va. Mi sarebbe molto utile dato che abito in un condominio non centralizzato e che l'impianto è molto intricato. Sarei grato se qualcuno mi indicasse qualche guida o qualche sito con le dettagliate istruzioni per l'uso utili per il mio problema. Grazie a tutti.
domenico Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Il tester è uno strumolto molto utile e versatile , ma temo sia inutile sugli impianti di antenna tv.Questi funzionano a frequenze relativamente alte ,quindi il tester non va bene.ciao
djmilo Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Il tester è molto semplice da usare! Puoi controllare su vari siti dove li vendono o li producono vedi ASITA, HT Italia, ecc. Nei loro siti dovresti trovare anche i manuali che spiegano il loro utilizzo.Che misure devi fare? che tipo di guasto stai cercando?
redwine Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Grazie Domenico, mi puoi dire allora qual'è lo strumento che devo usare e come, sempre rimanendo a livello amatoriale.
redwine Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Grazie djmilo, devo verificare se c'è una "massa" nell'impianto (collegamenti fatti male, contatti nelle prese ecc.) e mi avevano suggerito appunto di usare un tester.
djmilo Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Per fare quello che dici è facile da usare ma bisogna sapere quello che stai facendo.Ti scatta il differenziale? Se si ti do alcuni consigli prima di acquistare il tester: stacca tutti gli utilizzatori dalle prese e poi ricollegali uno alla volsta staccando il precedente, quando scatterà il differenziale avrai trovato il componente e/o presa impianto difettosa.mMolto spesso questi problemi sono causati dalle spine (prolunghe fatte male) e/o elettrodomestici specie i frigoriferi che al passar del tempo perdono le loro caratteristiche elettriche e vanno a MASSA.Con il tester puoi fare delle prove generali... ma se non sei esperto dubito che riuscirai a trovare il guasto...specie su un'impianto molto vecchio a volte sono un vero rompicapo...anche per chi ha esperienza...... e le dispesioni verso massa poi!! Avolte potrebbero essere causate anche da un filio che ha perso il suo isolante all'interno di un muro o cunicolo per colpa dei topi...che li rosicchiano (sai i topi sono attratti dalle tensioni che creano un campo magnetico!).Se hai altri dubbi o vuoi info più dettagliate su un'argomento in aprticolare chiedi pure.Ciao
domenico Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ma guarda bene che Redwinw ha un problema sull'impiando di antenna , non su quello elettrico
redwine Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Grazie djmilo, speravo che fosse una cosa più semplice!!!
