info segnale digitale terrestre
Salve mi aiutate ha capire come ottenere il meglio dal propio impianto per il digitale terrestre!
Ho un misuratore di campo prodigy-5 , una volta trvata freq segnale digitale che valori biosgna leggere, vi spiego meglio ho un segnale di potenza 58db con margine rumore C/N 40 solo che il segnale sul decoder non risulta funzionare bene, cioè va a tratti! col misuratore che devo misurare per trovare la causa!
macchia_the_original
Ber pre e post il codice viterbi
il mer
c/n
analisi costellazione
power in Db
una domanda, ma sai interpretare i livelli?....altrimenti è inutile..
si, so i significati pero in pratica mi devi dare delle indicazioni!
prima di tuto devi controllare se in antenna hai un segnale con ber accettabile poi segui la linea RF fino a dove lo trovi peggiorato, è lì che devi prendere provvedimenti
Pierluigi Borga
Non conosco lo strumento ma dovrebbe darti segnale agganciato LOCKED....con un pre ber di 10 alla meno 4 è buono...
diciamo che è più che buono, 10 alla meno 3 è il minimo indispensabile ma non è detto che sia sufficiente per tutti i decoder
ho misurato questi parametri:
potenza 69,5
C/N 33.2
Mer 32.8
Cber 1.9 E-3
Vber 1.0 E-7
Il decoder da 80% segnale / 100% qualità ma quando va ha singhiozzi mi sono acorto che è la qualità a scendere sotto la metà
michelespl+29/11/2007, 20:24--> (michelespl @ 29/11/2007, 20:24)
..scusa il ritardo nella risposta...
potenza 69,5 ok
C/N 33.2 un pò bassino ma sufficiente
Mer 32.8 ok
Cber 1.9 E-3 MOLTO BASSO!!!!
dovressi avere un segnaòle minino, già in soglia di guardia di almeno 2 E -4
Vber 1.0 E-7 ok
ripunta l'antenna e guarda le connessioni..usa un buon cavo e facci sapere
i valori che ho riportato si riferisco alla presa d'antenna dove collego il decoder! l'impianto è stato rivisto in tutto mettendo tutto a norma con amplificatore ecc ce solo un problema fisico dovuto ha problemi di altezza causa edifici che coprono il segnale.
Mi spiegate meglio i valori di Vber e Cber come vanno interprati , la lora funzione!!!
Pierluigi Borga
Secondo me non puoi avere un MER di 32,8 dB con un CH ber di 1,9 E-3
Comunque il CH ber è un rapporto che indica la quantità di bit ricevuti errati sul totale di bit trasmessi. Più alto è migliore è la qualità del segnale...
Il MER è un parametro che indica gli errori in modulazione del segnale digitale...
Il pv BER (post viterbi) indica il rapporto tra bit ricevuti errati sul totale di bit trasmessi dopo lo stadio di correzione errori....
macchia_the_original+30/11/2007, 12:51--> (macchia_the_original @ 30/11/2007, 12:51)
per un buon decoder è sufficiente
il decoder che utilizzo è lo Humax dtt3500 è buono
5000KWh+30/11/2007, 18:28--> (5000KWh @ 30/11/2007, 18:28)
..ai corsi di eurosatellite ci indicarono la soglia minima 2 per 10-4
poi come dice gigi..non puoi avere un MER di 32,8 dB con un CH ber di 1,9 E-3
e sono d'accordisimo
il deko è ottimo
Pierluigi Borga
Macchia son curioso, ma come sono quelli di eurosatellite....? io mi son fermato al prezzo per ora
gigiborga+30/11/2007, 23:40--> (gigiborga @ 30/11/2007, 23:40)
come sono?..i corsi validi..i prezzi un pò (mooolto) altini!
però hai assistenza continua...visto quello che si paga è il minimo!
