Costruzione Antenna Yaghi
Salve dovrei costruirmi una Yaghi da almeno 17-18 dB per lavorare sulla gamma da 2,20 a 2,60GHz.Ho letto varie riviste e vari esempi on line ma come risultato ho avuto solo un aumento dei miei dubbi.
Mi spiego: alcuni con gli stessi dB usano 13 elementi, altri 19, altri 23.
Ancuni montano i direttori isolati, altri saldati direttamente sull'asta.
Certuni usano il dipolo normale, altri il folden dipolo per aumentare l'impedenza.
Ho studiato superficialmente il funzionamento delle yaghi ma non riesco bene a capire quale sia la migliore soluzione per avere un antenna ottimale a 50 ohm e con 17-18dB dato che variando un solo parametro varia o il guadagno o l'impedenza dell'antenna.
Sarei grato se m'illuminaste sui miei dubbi e se magari avreste qualche link o schema pronto per un'antenna per le mie esigenze. smile.gif
daniele stefanini
Consiglio :
sul sito di Nuova Elettronica puoi acquistare un volume "Antenne riceventi e trasmittenti" (su carta o in CD, come PDF) che spiega tutto quello che chiedi sulle antenne in generale e sulle Yagi in particolare :
- radiali saldati/non saldati
- loro distanza ed angolo
- numero
etc etc etc...
Interessante.
Ho già il catalogo Antelle della NE in pdf e ho gia calcolato la mia yaghi in base al modello di pag. 166. Ma ingrandendo l'immagine si nota che che non monta il dipolo normale ma il folden e gli elementi sembrerebbero tutti isolati.
Ma non spiega ne il diametro degli elementi, anche se alcune pagine prima grossomodo consiglia 4 mm, e sopratutto se il dipolo usato per il calcolo è il foden oppure no.
Nel catalogo spiega pure la funzione del folden a pag.67 e converrebbe usarlo per motivi d'impedenza ma il dubbio di quest'antenna è: i calcoli sono per il folden o no?e se sono fatti per il folden la misura ottenuta si riferisce completa dei semicerchi di curvatura oppure no?
grazie a tutti per l'aiuto.
saluti.
Elvezio Franco
Il link diretto non me lo da' ma se entri in N.E. ->E-Commerce->CD-ROM-> nell'elenco di destra troverai il CD-ROM Antenne riceventi e trasmittenti.Cliccandoci sopra in alto ti dira' che puoi acquistarlo.
Elvezio Franco
Elvezio Franco
Ciao,qualche dubbio l'ho anch'io.Sono andato a ritroso da pag 166 ma dovrei rileggermi tutto e non ne ho il tempo....in ogni caso la lunghezza e' riferita alla totale lunghezza del dipolo compreso le curve se fai un dipolo ripiegato.
