alfa84 Inserito: 7 dicembre 2007 Segnala Inserito: 7 dicembre 2007 salde vi spiego il problema si è verificata che il derivatore di antenna dove vengono collegate i cavi di antenna di diverse stanze in questo derivatore si è bruciato di conseguenza in tv i canali non si vedevano....il fatto strano è che non mi era mai capitato che si bruciassero pure i cavi d'antenna per la precisione 2 cavi..cioè si è ossidato il rame,spello spello ma è sempre ossidato...siccome penso chesia il caso di sostituirli,perchè alcuni canali non si vedono bene....per cui mi chiedo ma comè possibile che si brucino anche i cavi?ciao
ivano65 Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 i casi sono due:o qualche televisore disperde corrente verso l'antenna , ma dovrebbe scattare il differenziale, oppure l'impianto e' stato colpito da una scarica atmosfericae l'impianto non e' adeguatamente collegato a terra.ivano65
franco_v Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 (modificato) Ma i televisori funzionano ????? Da cosa vedi che si e' bruciato??? (puzza, avvolgimenti delle ferriti anneriti , ecc). Modificato: 7 dicembre 2007 da franco_v
Pierluigi Borga Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 ehm ma non è che sia ossidato e basta....non ne ho mai visti di bruciati....
Pierluigi Borga Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Già, magari tutto nero di ruggine e secco, con il rame nero e la calza sbriciolata....e nn si vede...certo...sarebbe fumè oppure brulè.....
alfa84 Inserita: 8 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 mazza quante risposte dunque vi rispondo uno per voltaper ivano 65: le televisioni funzionano correttamente...quando è successo non è scattato il differenziale..si è sentito solamente un botto nel derivatore appunto,infatti appena ho aperto il coperchio della cassetta di derivazione ho notato che era bruciato...una scarica?quel giorno c'era brutto tempo però non credo che sia questo il motivo...per franco v:si nota da una macchia nera sia sul morsetto che sui lati del derivatore....per gigiborgia: beh neanch'io per la verità è la prima volta che mi capita....la ruggine? non è possibile...gli altri mica sono nelle stesse condizioni....per risolvere il problema secondo me dovrei cambiare i 2 cavi ossidati..penso..una controllatina all'alimentatore e vedere un pò..attualmente ho adoperato una soluzione provvisoria ovvero ho isolato i 2 cavi ossidati dagli altri..di conseguenza mi ritrovo con una tv che si vede bene..l'altra mica tanto....
Pierluigi Borga Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 ah beh.... se ha fatto il botto....è diverso, vedi in che stato sono i cavi e come dicevi l'alimentatore...però stranissimo.....senza il fulmine.....!
alfa84 Inserita: 9 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 si ha fatto il botto..se l'antenna è stata colpita da un fulmine non lo so..però una cosa è certa che la parte di antenna con gli steli d'alluminio parallelo si sono chiuse in giù
