Ravahunter Inserito: 7 dicembre 2007 Segnala Inserito: 7 dicembre 2007 Ciao a tutti oggi mi è capitato di montare un impianto sat ad una solo uscita, di lato mi trovo un camino. Fin qui tutto bene ma nel fare la centratura mi sono accorto che sullo strumento in modalità immagine il canale gira. Secondo vuoi da cosa può essere causato? Probabile che sia il camino?
macchia_the_original Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Ravahunter+7/12/2007, 23:40--> (Ravahunter @ 7/12/2007, 23:40) ..gira? spiegati meglio..scusa ma non ho capito il problema...certo è che se hai ostacoli davanti alla parabola puoi avere problemi!
Elvezio Franco Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Se e' di lato il camino e' ininfluente...pero' spiegati meglio.
lemiz Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 In digitale il quadro non può mai girare...Controlla lo strumento.Ciao.
Ravahunter Inserita: 8 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Il camino si trova a lato della parabola, ad una distanza di 20 cm. Dato che il mio strumento è di tipo analogico, utilizzo il canale Tv5 per fare la centratura. A canale centrato sullo schermo dello strumento, l'immagine di Tv5 non aggancia e gira in senso verticale. Può essere Lnb?
Elvezio Franco Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Non mi e' mai successo ma non hai difficolta' a stabilirlo.Cambia LNB altrimenti hai un problema con lo strumento.Il camino se e' laterale rispett alla direzione del satellite non ha influenza.
Pierluigi Borga Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 nuova sta storia, quando uso gli analogici per centrare la parabola al massimo sono affetti da effetto neve.....
babalaoo Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 se l'immagine "gira" è sicuramente un difetto dello strumento........
