impianto su appartamenti
Ciao ragazzi,
chiedo consigli per eseguire distribuzione per fornire prese antenna e sat a n 10 appartamenti composti da ogniuno 3 prese tv e 1 sat....avendo a disp zone comuni(corridoio p terra e p 1) o il sotto tetto come mi consigliate per fare la posa dei percorsi?
potrei fare montante a scatola derivazione corridoio e poi partitore con 5 uscite per piano primo e un altro per il piano terra,poi entro nel singolo appartamento e altro partitore per fare le tre prese o meglio sotto tetto con ingresso diretto negli app e nel sotto tetto centralina multiutenza con 10 uscite....calcolate che vorrei nello stesso cavo mix TV+SAT con prese demiscelanti
Se devi servire una sola colonna posso darti i seguenti suggerimenti:
- Fai scendere da centralino un buon cavo (diametro maggiore, banda passante fino ai 2150MHz, bassa attenuazione.....)
- Per ogni piano utilizza derivatori (ovviamente con attenuazioni decrescenti man mano che ti allontani dal centralino). I derivatori ti consentono un disaccoppiamento maggiore rispetto ai partitori, percui riesci ad isolare elettricamente ogni appartamento da tutto il resto dell'impianto (pensa a cosa può succedere se in una presa vengono immessi disturbi......)
- Utilizza buoni materiali, segui le leggi (disaccoppiamento fra prese, livello segnali su ogni presa....) e le regole professionali elementari (per esempio fai attenzione alla posa del cavo, evita curve troppo strette...ecc.)
Ricordati, infine, prima di costruire l'impianto, di prendere "carta e penna": questo ti aiuta a prevedere ed a risolvere eventuali problemi
BUON NATALE e feste seguenti a tutti.......
10 appartamenti su 2 piani x 3 prese x appartamento.
colonna 5 cavi (se 1 satellite)
multiswitsch 6 out ai 2 piani (entri in app. con 1 cavo e 1 out resterà libero o
lo utilizzi x un utente particolare (pc o secondo decoder)
in ogni appartamento metti un partitore e porti il segnale sat+tv alle 3 prese.
l'utente utilizzerà la presa a lui più favorevole x il sat.
oppure potrà avere un decoder in salotto e uno in camera.
( i 2 decoder non saranno però completamente indipendenti se accesi in contemporanea).
come vi sembra il mio progetto?
Pierluigi Borga
In fase di predisposizione il corrugato costa relativamente poco....io direi colonna montante in corridoio o scale, più comode del sottotetto(probabilmente).
Un bel tubo da 40 che va alla palina dell'antenna, poi un bel centralino o anche nel sottotetto per alloggiare la centrale di testa.... Le derivazioni ai piani verso gli appartamenti se possibile con multiswitch, così dopo quando tutti chiederanno 4 prese TV SAT indipendenti non entri con lo scavatore....almeno prevedere la scatola al piano con multiswitch e quella in appartamento solo per passaggio cavi.
  • 4 weeks later...
perfetto...grazie
Oggi ho terminato la posa tubo e scatole nei 10 app. riguardo l'antenna sono partito dal sotto tetto con 3 tubi da 25 sino al piano 1 in scatola di derivazione PT9,da questa scatola dorsali da 25 sino ai 5 appartamenti,poi dalla PT9 altri 3 tubi 25 sino a pt9 piano terra e da li come sopra...l'unico neo sara nel sotto tetto che i muratori hanno previsto solo un tubo da 25 che entra dal palo antenna.
Elvezio Franco
Questo ti creera' fastidi perche' considera che devi entrare con 4 cavi solo per il SAT e altri tre(almeno penso) per le antenne......
Pierluigi Borga
Si 4 per il sat e 1 per tv se metti il centralino da palo, mentre se metti i centralini nel sottotetto se usi la log allora diventano 2, invece 3 se fai 3 antenne serie....
Cmq nel sottotetto arrivi giusto...puoi sempre crearti una seconda uscita sotto le tegole o i coppi o con tubo passante e curva...
infatti gigi il palo lo hanno murato in una zona del tetto non accessibile ma nulla mi vieta a salire con un secondo tubo al centro dello stabile...fatto sta che il tubo da 25 fa anche le curve pensa te....usero quello solo per la tv e un nuovo palo per il sat caso mai....il tetto siu puo sempre bucare fino che ci sono i muratri che poi riparano laugh.giflaugh.giflaugh.gif
