Diversi tipi di antena
Inserito: (modificato)
Vi sono diversi tipi di antenna VHF e UHF.
Vorrei sapere qual'è la particolarità dell'antenna logaritmica.
Cosa vuol dire antenna a larga banda?
Grazie.
Modificato: da simandry
Significa che e' in grado di ricevere un'ampia gamma di frequenze.
Per esempio un'antenna che copre dal canale 21 al canale 69 e' un'antenna a larga banda.Anche un'antenna per VHF che copra dal canale D al canale H2 e' un'antenna a banda larga anche se la si chiama comunemente di banda III.
Economica.
Le particolarita' delle antenne vengono prese in considerazione solo in funzione di dove devono essere montate.
Queste antenne hanno la particolarita' di funzionare molto bene ma peccano di rapporto Avanti/Indietro cioe' non hanno riflettori quindi sono soggette a disturbi provenienti dalla parte opposta a quella di ricezione.....ma il discorso sarebbe molto piu' lungo.
Visita qualche sito di produttori di antenne e potrai vederen le caratteristiche singolarmente.Nel forum antennistica trovarai anche alcuni link.
Grazie per la risposta
Un'ultima domanda: più elementi ha l'antenna, migliore è la ricezione?
La risposta e' si' perche' ha un maggior guadagno oltre alla prerogativa di essere piu' direttiva.
Tra un'antenna a banda larga ed un'altra, se i segnali provengono dalla medesima direzione conviene quella a banda larga, se no meglio più antenne non a banda larga. E' corretto?
Inoltre se si vuole ricevere un certo canale in una certa direzione l'antenna logaritmica non è la scelta ottimale poichè non essendoci il riflettore si rilevano disturbi provenienti dalla parte opposta.
Eì giusto?
Grazie mille!!!!
p.s. spero di aver capito bene.
Si' pero' i disturbi ci devono essere.
Meno antenne si usano per la stessa direzione e meglio e' perche' i problemi nascono con la miscelazione pero' tutto dipende dalla situazione dei segnali......ma tutto e' dipendente dai segnali presenti e non possiamo fare un discorso sul presunto che non c'e'.
