adrobe Inserito: 19 dicembre 2007 Segnala Inserito: 19 dicembre 2007 Salve. Sono nuovo del forum, ed ho bisogno di un piccolo consiglio che sicuramente mi saprà dare un antennista di Napoli.Devo comprare UNA SOLA antenna a larga banda per ricevere i canali su frequenza UHF che vengono trasmessi dal Monte Faito.Abito sulla collina di Posillipo (NA).Quale è la migliore antenna UHF a larga banda idonea al mio caso? (direzionale, a pannello, yagi, logaritmica).grazie!
Nino1001 Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Una antenna definita UHF è larga banda. Essa riceve sia i canali della IV banda sia della V banda. L'antenna yaghi la trovi sui libri di testo, a te sereve un' antenna uguale a quella dei tuoi vicini egualmente direzionata. Per la distribuzione all'interno della casa ti serve invece un'antennista.
Pierluigi Borga Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Mi sembra di ricordare che in quella zona (vedi precedenti discussioni) si usi un antenna a pannello, mi confermi che la maggior parte di antenne montate là è.......?Di più non saprei non sono della zona...
franco_v Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 (modificato) Da una visita turistica che feci a Napoli , il 70% delle antenne erano a pannello con l'antenna in banda prima necessaria per la ricezione di RAI 1 sul canale BRicordo tra l'altro che le antenne a pannello erano polarizzate in sia in verticale che in orizzontale (la RAI 2 e 3 dal Faito trasmette in entrambe le polarizzazioni). Modificato: 19 dicembre 2007 da franco_v
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 No, non credo proprio che trasmette ne due modi , forse una delle due stava su Montevergine, ma penso che comunque non vedesse nulla, poi dipende dalla zona , se stai ai Camaldoli...Ma visto che il nostro amico abita sulla collina di Posillipo(grande), basta tenere il cavo penzolone per vedere( è un modo di dire)Sinceramente ho sempre usato le Philips direttive corte e sempre con successo, ma adesso non le fanno più.Quindi prendo le Fracarro, (non ho ancora visto una per il digitale a pannello)e risolvo il problema,per il primo si usa l'antenna per il canale B.Io ricevo dal Faito
adrobe Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 (modificato) grazie per i consigliè vero, le maggior parte delle antenne UHF qui vicine sono a pannello, quasi tutte montate con polarizzazione in orizzontaleL'assistenza Fracarro di Napoli (che nel frattempo ho contattato) mi suggerisce una a pannello codice PU4A, però con polarizzazione in verticale.... Modificato: 20 dicembre 2007 da adrobe
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 L'UHF di Faito è trasmesso in verticale la VHF in orizzontale, l'antenna a pannello sembra montata in orizzontale, però se vedi gli elementi, quelle a V potrai notare che vi sono 4 sopra e 4 sotto, questo è il montaggio in verticale.
franco_v Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 (modificato) Sul sito Raiwai (ti metto li link proprio su Napoli)http://www.raiway.it/index.php?lang=IT&cat...d=63049&type=tvpare che Rai 2 e Rai 3 vengano trasmesse in polarizzazione mista.Poi puo' darsi che hai ragione tu (io non sono di Napoli , e il sito Raiway sbaglia ) , nel senso che il Faito sia sulla stessa direttrice di un ripetitore "metropolitano" che trasmette in verticale , in quanto questa considerazione , l'ho fatta vedendo le antenne sia in orizzontale che in verticale , puntate sulla stessa direzione del canale B Modificato: 20 dicembre 2007 da franco_v
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Hai ragione hanno proprio scritto cosi, beh hanno sbagliato, prova a montare una antenna al contrario, per la ricezione Faito, e te ne renderai conto, il bouquet(si dice cosi?) rai (52) trasmtte in verticale, e cosi anche tutti gli analogici trasmettono in verticale.Mica avranno messo nuovi ripetitori uhf a polarizzazione orizzontale a mia insaputa?
franco_v Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Puo' darsi che verso Salerno spara in orizzontale (sarebbe molto strano...)Oppure puo' darsi che alla Rai nei loro siti scrivono caz.....
adrobe Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 beh, tornando a me, ho comprato l'antenna Fracarro PU4A e ora devo montarla.Per realizzare la polarizzazione verticale devo sistemare il lato più lungo in verticale, giusto?grazie ancora
Pierluigi Borga Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 per montarla in verticale il lato più lungo dovrà essere orizzontale, l'uscita cavo laterale...
domenico Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Confermo.La rai dal Monte Faito trasmette sia in orizzontale che in verticale,solo in Uhf.
adrobe Inserita: 30 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 montata con polarizzazione verticale (lato più lungo in orizzontale), tutto okgrazie a tutti
AndreA. Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Ne ero più che sicuro. Faito che trasmette(per la zona di Napoli) in entrambe le polarizzazioni e per giunta per gli stessi canali, mi sembrava troppo illogico.
