TV BRUCIATA
qualcuno di voi sa dirmi se lavorando su un impianto tv si può bruciare delle televisioni?
Fulvio Persano
Cosa intendi per "lavorando su un impianto tv " e cosa per "bruciare delle televisioni" ?
Per favore, spiegati meglio.
stavo lavorando sul montante!
e per tv bruciata intendo che un condomine ha sentito odore di bruciato che usciva dalla tv. Andando a riaccenderla si vedeva il monitor rosso poi compariva l'immagine molto azzurrata e dopo pochi secondi si rispegneva tutto
No, anche volendo sarebbe impossibile, sai quanti sabotatori salirebbero sui terrazzi biggrin.gif .
Fulvio Persano
Come dicono a Roma, ma ormai un po' dappertutto : CI MARCIA !
comunque dicono di avvere portata ad aggiustare la tv e appena è stata ricollegata è successo lo stesso probblema!!! potrebbe essere un probblema dalla presa scart? o di corrente? o verramente dalla presa tv??????
N.b. sullo stesso piano c'è un partitore che serve 4 appartamenti e solo in quell'appartamento succede sto fatto!!!
Modificato: da uultimo
Fulvio Persano
Di cause, possono essercene più di una.
Qui, dalla nostra posizione e senza un minimo indizio, viene difficile pronosticarne qualcuna.
Una cosa è (quasi) certa : La presa di antenna, non c'entra nulla.
il cento assistenza ha scritto sulla bolla di consegna: sostituzione gruppo condensatori alimentazione
Fulvio Persano
Probabilmente c'era uno o più condensatori. in parallelo alla tensione di rete, in dispersione o in corto, che causava il tutto.
l'unica causa di guasti reali su tv a causa dell'antenna sono i fulmini , di certo
non provocato da chi installa l'antenna.
nel tuo caso pero' potrebbe essersi verificato un particolare:
televisore con condensatori su alimentatore gia' guasti;
antenna non a terra: nessun problema visibile , ma....
FASE SU TUTTO L'IMPIANTO ( o parte di essa ) con pericoli per tutti gli abitanti del palazzo e loro apparecchiature collegate.
durante l'intervento l'impianto e' stato messo a terra , magari tramite strumento di misura, col pericolo tra l'altro che l'operatore si folgorasse.
PER CUI fai presente la cosa al tuo cliente facendogli notare che alla fine dovrebbe ringraziarti e non romperti i c.....i.
ivano65
