Fracarro 11E512 - Davvero la III di punta della Fracarro?
macchia_the_original
allora la 11E512 della Fracrro è ottima....provata in condizioni estreme di doppie immagini e basso segnale
banda passante 174- 230 MHz
guadagno 10 db
rapporto av.-ind >25 db
dimensione culla 324 cm
elementi 85 cm
presa sul vento a 120 km/h 7,7
le nuove sono ad attacco f
come caratteristiche è quasi uguale alla BLV6 ma è molto più direttiva
Elvezio Franco
Qui'
trovi le caratteristiche di entrambe le antenne.
La BLV6F e' meno direttiva perche' ha meno direttori......ha l'attacco F mentre l'altra e' attacco tradizionale.....ha meno impatto con gli agenti atmosferici perche' piu' piccola....il doppio riflettore aumenta il rapporto avanti/indietro.
Elvezio Franco
Elvezio Franco+24/01/2008, 20:47--> (Elvezio Franco @ 24/01/2008, 20:47)
e poi avevo il catalogo sottomano...
Modificato: da macchia_the_original
Elvezio Franco
Pensa che credevo che il nome fosse Veloce e il cognome Dito...... tongue.gif
macchia_the_original+24/01/2008, 20:44--> (macchia_the_original @ 24/01/2008, 20:44)
Nei negozi posso facilmente trovare le nuove ad attacco F oppure hanno ancora quelle vecchie?
Elvezio Franco+24/01/2008, 20:46--> (Elvezio Franco @ 24/01/2008, 20:46)
Nel pdf indicato si trova il modello 14E512, assente nel catalogo online Fracarro, come mai? A che servono quei tre elementi in più?
i tre elementi finali sono i riflettori...
macchia_the_original+25/01/2008, 10:07--> (macchia_the_original @ 25/01/2008, 10:07)
Quindi la 14E512 è molto meglio della 11E512?
P.S. E' montabile sia orizzontalmente che verticalmente?
Tutte le antenne si possono montare sia in verticale che in orizzontale.
Elvezio Franco
Si',salvo alcune logaritmiche economiche alle quali serve un adattatore.
giufa+28/01/2008, 22:20--> (giufa @ 28/01/2008, 22:20)
Complessivamente la 14E512 è migliore della 11E512?
Riceve anche la Prima Banda?
Elvezio Franco
Non e' esatto parlare di una antenna migliore dell'altra ma semplicemente va valutata la caratteristica dell'antenna in funzione dell'uso che se ne deve fare.Questo e' un dato che si puo' valutare solo in sede di soprallugo.
Sul .pdf e' specificato.....solo B-III.
Elvezio Franco+29/01/2008, 12:51--> (Elvezio Franco @ 29/01/2008, 12:51)
Mi riferivo alla direttività
helloworld+29/01/2008, 11:45--> (helloworld @ 29/01/2008, 11:45)
..ma dove devi usare una antenna così altamente direttiva?
che problemi di ricezione hai?
Elvezio Franco
Piu' e' lunga e piu' il lobo di ricezione si stringe quindi e' piu' direttiva.
macchia_the_original+29/01/2008, 17:46--> (macchia_the_original @ 29/01/2008, 17:46)
C'è un mux digitale che vorrei tentare di prendere davvero debolissimo. E come se non bastasse a una quarantina di gradi c'è un forte segnale DAB.
Ecco perché sto cercando l'antenna direttiva più direttiva che c'è. In modo che se si riceve è bene, altrimenti ci rinuncio per sempre
Elvezio Franco+29/01/2008, 22:06--> (Elvezio Franco @ 29/01/2008, 22:06)
Pierluigi Borga
Mah tieni presente che dai 7 elementi in su per la banda 3 siamo già molto direttivi, poi se hai il segnale in questione debolissimo e un segnale DAB forte, credo sia difficile, ti andrebbe meglio quella di canale, piuttosto che di banda, molto più direttiva e con guadagno maggiore...
Modificato: da gigiborga
Pierluigi Borga
Ho recuperato le caratteristiche, la 11E512 ha un guadagno di 7/10 dB con rapp avanti indietro di 25 dB.
La 14E512 ha un guadagno di 10 dB e un rapp avanti indietro di 25 dB.
SE tu usi quella di canale, cioè costruita per il solo canale che ti serve...tipo la 11D o la 11G (non so che canale ti serve) hai un guadagno di 12 dB e un rapp avanti indietro di ben 35 dB...migliora notevolmente, e anche l'angolo di apertura si restringe....se devi fare una prova seria...
gigiborga+31/01/2008, 10:27--> (gigiborga @ 31/01/2008, 10:27)
Il fatto è che non riesco a trovare da nessuna parte una monofrequenziale H2. La Fracarro, ad esempio, non ne fabbrica sad.gif
..sbagliato..la Fracarro fa la 11E12 dedicata ai canali H2-h12 con frequenza 223-230 Mhz quindi ideale per quello che stai cercando
occhio a non confonderla con la 11E512....
