Installare una radio privata - Quali sono le formalita' burocratiche?
Ciao a tutti,
scrivo questo post qui perche' dopo aver cercato per tutto il forum non sono riuscito a trovare una sezione piu' adatta. Me ne scuso anticipatamente con i moderatori.
Vorrei provare ad installare una radio privata qui nel mio paesotto. L'hardware occorrente gia' ce l'ho.
Siccome e' una iniziativa sperimentale, inizialmente usciro' con una potenza ridotta, pochi watt, giusto per verificare le reazioni degli ascoltatori.
La mia domanda e' molto semplice: quali sono le formalita' burocratiche da espletare per non dover incorrere in sanzioni da parte della polizia postale? Come ottenere la frequenza su cui trasmettere (FM)? E, ovviamente quali sono i costi a causa delle tasse SIAE? E quali i costi di tutto cio'?
Io ho provato a cercare un po' su internet, ma ho trovato solo notizie frammentarie, confuse o in perfetto burocratese.
Se qualcuno mi aiuta a fare un po' di chiarezza gliene sarei grato smile.gif
Va da se' che avevo anche pensato inizialmente di uscire addirittura con una potenza di 500mW/1W, giusto per coprire pochi km e basta, senza i relativi permessi, a puro scopo sperimentale, giusto 2-4 ore di trasmissione al giorno, ma non vorrei attirarmi guai con la polizia e simili...
Qualunque consiglio ed opinione sono ben accetti.
Grazie a tutti!
Max Banjoman
Credo che la risposta la possa trovare nel "TEsto Unico" per la gestione delle frequenze radio televisive.
Noto anche come Legge Gasparri.
La radiodiffusione di musica, canzoni e quant'altro sotto protezione SIAE deve essere autorizzata dall'ente e si devono pagare i diritti d'autore, anche se si esce appena dai confini della propria abitazione e una sola persona è in grado di ascoltare quanto trasmesso.
Quindi ti consiglio di seguire i consigli di geoline per quanto riguarda la consultazione della Legge sulle frequenze radio-TV e contattare subito anche gli uffici locali della SIAE per compilare la richiesta d'autorizzazione alla trasmissione radio di materale protetto dai diritti d'autore.
Per i costi dei contributi e delle imposte credo che sia meglio riferirti agli uffici competenti, non sia mai che diverse interpretazioni possano causare spese inattese. Posso solo dirti che per un concerto dal vivo, del quale ho partecipato all'organizzazione, i contributi SIAE erano particolarmente onerosi, anche se l'evento era senza scopo di lucro e quindi il prezzo del biglietto molto contenuto.
geoline e nll hanno già risposto in maniera adeguata per ciò che concerne la burocrazia.
Per le cose tecniche, 1W qualche chilometro..... solo se hai una frequenza assolutamente libera, cosa non semplice nell'etere FM, se poi vuoi anche trasmettere in sereofonia allora sono guai.
Se abiti in un paese collinare o di montagna, magari all'interno di una valle, forse qualche trasmissione per toglierti il prurito la puoi anche provare.
Accertati fin da subito, quando accendi, di non creare disturbi alle trasmissioni TV.
Sono molto cattivi in proposito!
Accertati che la frequenza sia libera e silenziosa.
Ringrazio geoline e nll per la risposta
Paolotronico: abito per l'appunto in un paesotto di 3000 ab, e la mia intenzione iniziale era appunto di coprire l'area comunale e basta, giusto per vedere se vi era risposta di pubblico.
Purtroppo il paese si tova in cima a un monte, e in linea d'aria spazia fino al mare sottostante che dista circa 10 km in linea d'aria, ergo, lo so per averlo provato tanti anni fa, la ricezione della mia ipotetica stazione radio sarebbe molto buona anzi, fin troppo smile.gif
Per le frequenze il discorso e' complesso, perche' sulla costa vi sono molte stazioni private, ciascuna di ambito locale, quindi ti lascio immaginare il casino.... figurati che qua a volte il canale radiodue viene disturbato da un'altra emittente vicina, mentre addirittura su rai2 (tv) a volte si vede scorrere l'immagine fantasma, molto debole peraltro di una emittente che deve avere la trasmissione nom perfettamente pulita.
Non e' una emittente adiacente, e non ho avuto voglia di capire chi fosse
Siamo in calabria ragazzi....
Per il resto sono un poco indeciso uffa.
Inizialmente vorrei provare 1 o 2 ore al giorno di musica non stop proveniente da PC che utilizzo come console generale e mixer, piu' qualche diretta il sabato con un programma di blues (anni fa ero DJ in una radio di Torino).
Max Banjoman
Modificato: da banjoman
Mica tanto.
Se sei "fortunato" e il furgone dell'Ecoposta stà girando da quelle parti...
