impianto antenna - ristrutturazione di un neofita
Saluti a tutti,
e complimenti per la professionalita' e l'alto livello del forum.
Senza tergiversare vi espongo subito il mio problema da neofita:
in fase di ristrutturazione di una cascina nel torinese, stiamo per completare l'impianto
elettrico, ma ci manca ancora da tirare i fili di antenna per la TV.
Trattasi di antenna centrale che deve servire due unita' abitative separate.
Vorremmo fare la predisposizione per il digitale terrestre, ma al momento
ci basta la normale TV analogica.
Tre sono i piani da servire, ma abbiamo un problema di tubi corrugati che non ci
permettono di "tirare" tre fili per appartamento direttamente dal terminale di testa.
Allora secondo voi cosa mi conviene fare ?
Due fili che partono amplificati dall'antenna e vanno al piano terra e piano primo,
e da li vengono, il primo (al P0) ripartito in cascata alle varie prese, mentre gli altri
vengono derivati per servire poi in cascata P1 e P2.
E' sensato quanto ho fin qui esposto ?
Che tipo di componentistica mi consigliate di usare ?
In attesa di risposte vi saluto.
cayetano.
Elvezio Franco
Partiamo subito col presupposto che il problema non c'e' in quanto l'impianto e' il medesimo.Il problema eventualmente sara' nelle antenne e centralino al momento del passaggio totale al DTT.
Per l'esecuzione non e' chiaro cosa hai a disposizione nel senso di tubazioni.
Non e' chiaro come sono divise le due abitazioni rispetto ai piani e alle tubazioni.
Non dici come alimenti il 3° piano.
Prese in cascata ma quante?Chiarisci meglio tutto.
Sarebbe opportuno uno schizzo del lavoro che devi fare altrimenti ci vuole la sfera magica... biggrin.gif
Grazie Elvezio,
effettivamente ne so talmente poco che mi risulta anche difficile
formulare correttamente le domande.
Tornando a noi:
Ho un tubo da 25 che scende dal tetto
quindi:
App 1: due tubi da 20 che vanno rispettivamente alle prese del terzo piano (due in cascata) e alla
colonna montante, dove ho un 20 dedicato alla discesa sul montante
App 2: un tubo da 20 che va alla cassetta della stanza dove con un 25 (da
condividere con i cavi del futuro impianto fotovoltaico) arrivo alla colonna montante
- per la discesa devo ancora condividere un 25 con i fili del futuro fotovoltaico.
il terzo piano e' il P2 ed e' servito
nell App 1 direttamente dall'antenna con due prese in cascata, mentre nell'App 2
vorrei mettere un derivatore nella cassetta sul montante e uscire con una presa
per il P1 ed una per il P2.
Effettivamente con un disegno sarebbe tutto forse piu' facile da capire.
Adesso preparo uno schizzo e lo attacco quanto prima.
intanto grazie fin qui.
Cordiali saluti,
cayetano
Elvezio Franco
Sicuramente sara' un problema senile ma,pur sforzandomi non riesco a stilare uno schizzo della dislocazione delle tubazioni/scatole/piani/prese.
Non riesco a capire la relazione tra App1 e App2 con P1 e P2.
Questo sarebbe relativo all'App1?......
Se L'impianto e' unico puoi anche non dividere gli appartamenti bensi' specificare i piani partendo dal 3°---->2°---->Piano Terra....e se c'e',anche...sottotetto.
Come ci arrivi al montante da 25mm....non ci sono scatole?.
Modificato: da Elvezio Franco
Scusa la mia incapacita' a spiegare ...
probabile frutto di ignoranza totale.
Ci riprovo:
i due appartamenti sono dati dalla divisione in due unita' abitative di una cascina
con piano terra, primo piano e sottotetto abitabile (P0 - P1 - P2).
Entrambi gli appartamenti hanno 3 piani.
Il tubo dal tetto arriva ad una scatola di derivazione posta sul divisorio tra i due appartamenti e aperta verso entrambi da cui si dirama come segue:
Appartamento 1:
tubo da 20 verso una scatola 503 del P2 (in cui piazzare una presa)
tubo da 20 verso la scatola di derivazione sul montate del piano.
tubo da 20 dedicato sul montante da P2 a P1
tubi da 20 dedicati per le prese al piano P1 (503)
tubo da 20 dedicato sul montante da P1 a P0
tubi da 20 dedicati dalla scatola di derivazione di P0 alle 3 prese finali.
Appartamento 2:
tubo da 20 dalla scatola di derivazione antenna verso la scatola di derivazione della stanza "sotto antenna"
tubo da 25 da tale scatola di derivazione alla scatola di derivazione P2 sul montante
(da condividere con futuri fili dell'impianto fotovoltaico ... se non e' un problema)
tubo da 25 sul montante da P2 a P1
tubo da 25 verso le prese finali del P1 (di cui uno da condividere con doppino telefonico ... se non e' un problema)
tubo da 25 sul montante da P1 a P0
tubo da 20 dalla scatola di derivazione sul montante di P0 alle prese finali di P0
Spero che aiuti, ma rendendomi conto di aver scritto una lista difficilmente leggibile
ed interpretabile, mi ripropongo di allegare uno schizzo del tutto al piu' presto.
grazie ancora per la pazienza.
cayetano
cayetano+4/02/2008, 20:24--> (cayetano @ 4/02/2008, 20:24)
Ciao, perchè non provi a buttare giù uno schema con un CAD oppure con un foglio ed una penna e ce lo posti? Purtroppo per gli impianti in genere il disegno aiuta tantissimo....o forse è un bene!?! wink.gif ....
Così oltre che capire meglio noi, ti risulteranno più chiare anche a te le eventuali proposte che ti verranno fatte! Piccolo sforzo iniziale, che si tradurrà in un ottimo lavoro di squadra biggrin.gif.
P.s. se gli appartamenti sono uno sopra l'altro io calerei solo un filo...ma comunque dipende da tante cose, la distanza il numero di stanze, eventuali collegamenti futuri ad altre prese, se sfruttare o meno le forassiti (canalette, corrugati) già esistenti oppure se ne puoi mettere di nuovi.....
