uragan Inserito: 5 febbraio 2008 Segnala Inserito: 5 febbraio 2008 Salve ha tutto il forum,volevo qualche info ha riguardo i 2 seguenti centralini ha larga banda.Caratteristiche principali:Il primo riguarda un fracarro mod.MBJ3631 3ingressi 1' terza banda vhf 33db---&---2 ingressi UHF 34db---figura di rumore 4/8 db vhf-uhf-----livello uscita VHF/UHF 110/117 dbmicroV.IL secondo amplif. emmesse mod.82159 3ingressi 1'vhf guadagno 30db---e 2ingressi UHF guadagno37db livello uscita VHF 114dbmicroV---livello uscita UHF 120dbmictoV.Quante prese tv posso inserire su tali amplif. .
Elvezio Franco Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 (modificato) Da 1 a 50.Il centralino va scelto in funzione del carico(perdita db)e del segnale in antenna.Di solito si parte dal numero dei piani,dal numero degli appartamenti,dal numero delle prese per poter calcolare il numero dei derivatori e o partitori(leggere montanti) per sapere quanti db occorrono al centralino per servire tutto cio'.Non dimenticare che l'uscita massima la ottieni in funzione del segnale di ingresso,per questo il calcolo non lo puoi fare partendo dall'uscita dei max 117 del centralino.Considera anche che i segnali che hai sulle antenne non hanno tutti la stessa intensita' per cui all'uscita del centralino a larga banda avrai un segnale proporzionale dove il piu' forte arrivera' piu' lontano mentre il piu' debole si fermera' prima......cioe' piu' o meno numero prese servite.Spero di aver chiarito il concetto.Ho notato che sul catalogo ha anche l'ingresso di B-I ma da' solo tre ingressi. Modificato: 5 febbraio 2008 da Elvezio Franco
uragan Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 ottimo lavoro elvezio,grazie per avermi rispostoquando ricevero' i tali amplificatori faro' un controlo strumentale col misuratore e le relative antenne .
Elvezio Franco Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Di nulla,se non altro ora sai da dove partire...... Leggiti anche altre discussioni dove si parla di bande e filtri perche' con i centralini che menzioni non puoi usare due bande UHF senza separarle o filtrarle.
uragan Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 si effettivamente hai ragione pero' nel mio caso , dovro' usare il primo ingresso UHF con una antenna direttiva dal 21-69 canali, secondo ingresso UHF dovro' usare un'antenna dal 48.-60. polarizzazione verticale per ricevere l'emittente rai regionale situata sul canale 52 ,quindi dovro utilizzare una trappola per il canale 52anche se' nella direzione in cui si deve ricevere non vi sono altri canali ma solo il ripetitore regionale.
