Nicot Inserito: 21 febbraio 2008 Segnala Inserito: 21 febbraio 2008 Ciao a tutti.Devo realizzare l'impianto per casa di mia sorella e sono andato a prendere il materiale.Prevedevo un miscelatore per tv e sat ed in seguito4 derivatori tipo Fracarro CD1-10 (serie nuova 5-2400 Mhz) per tre quattro prese terminali con demiscelatore segnale e resistenza di chiusura.Essendoci il Sat mi dice che non vanno bene perchè nelle presederivate non c'è passaggio di corrente e quindidevo usare necessariamente splitter per satcon passaggio di corrente, partitori insomma e dinon mettere quindi la resistenza.Insomma, tre partitori in cascata.Ma è necessario sempre e comunque il passaggio di corrente nelleprese sat?Ciao e scusate l'ignoranza.
Nicot Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Mi autorispondo parzialmente:Ovviamente l' lnb deve essere alimentato e quindile prese sat necessitano dipassaggio corrente, ma non esistono derivatori con passaggio di corrente?Possibile che devo usare dei partitori per ottenere lo stessorisultato?Se facessi un impianto misto con cd fracarro ed inserissiil partitore sat solo dove mi serve la presa sat sarebbe possibile?Ciao e grazie
Pierluigi Borga Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Dipende intanto decidi se vuoi 4 prese SAT indipendenti oppure ti accontenti di usare un decoder alla volta( non vedi qualsiasi canale in qualsiasi posto ) oppure un unica presa....Cmq dovresti arrivare tutti i cavi su un unico posto, così potrai ampliare l'impianto quando vuoi...
Nicot Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 Grazie per la risposta:Fare un impianto a stella mi è impossibile.L'impianto ha una dorsale con tre derivazioni.L'ideale sarebbe arrivare con sat e tv su tutte le prese anche però usandone solo una per volta con il sat. Non mi servonovisioni in contemporanea.Ciao e grazie
Pierluigi Borga Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 In pratica hai 4 prese, di cui tre passanti e una terminale, ti serve il pass di tensione, se i cavi passano direttamente sulle scatole delle prese puoi mettere direttamente delle prese demiscelate passanti, usando un solo cavo per TV+SAT...Per esempio le prese tipo OPS dell'offel hanno il pass di tensione, puoi segliere dei valori di attenuazione a scalare. Per la calata dalle antenne sarebbe meglio usare 2 cavi, perchè dovrai alimentare l'ampli TV con uno e l'LNB con l'altro, e in casa ti servirà un alimentatore per la parte TV
Nicot Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 Scusa ma mi spiego meglio.Non ho tre prese passanti ma quattro prese derivate:Uns dorsale, con quattro derivazioni e relative prese.Le prese sono demiscelate ma non passanti.e la domanda riguarda infatti se esistono derivatori 8e non partitori)con pssaggio di corrente su le uscite derivate.inoltre non ho ampli per la Tv.Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Ok allora puoi scendere dall'antenna con un unico cavo, usando un mix TV-SAT per esterno con pass di cc sul lato sat.Poi ti servono 4 derivatori con pass di cc tra uscite derivate e ingresso magari con attenuazione a scalare:Offel P1D12 SAT cc (pz2)+P1D8 SAT cc (pz2)Fracarro DE1-10 però sembra che il pass di tensione sia solo tra ingresso e uscita passanteQuesti tutti con i connettori F
Nicot Inserita: 5 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2008 gigiborga+26/02/2008, 11:00--> (gigiborga @ 26/02/2008, 11:00) Infatti non avendo trovato derivatori con passaggio correnteho preso dei partitori dove la corrente passa su tutte e due le uscite.Mi chiedo: quale inconveniente può essrci? una separazioneminore? e basta?Ovviamente completo con prese demiscelate.Ciao e grazie
Pierluigi Borga Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Usare i divisori per collegare prese non è corretto, non sei tecnicamente a posto con le varie attenuazioni e puoi peggiorare la qualità....infatti si usano i derivatori, tuttavia puoi provare e se il risultato sarà soddisfacente....sei a posto....
Nicot Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Lo so, ma se i derivatori con passaggio cc non si trovano....Sembra strano ma è così, solo partitori..Grazie e ciao
andrea s Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Ciao a tutti.I derivatori che conosco sono del tipo induttivo(come un trasformatore) e come tali non ammettono il passaggio della corrente continua se non tra entrata e uscita.Penso quindi che qualsiasi componente permetta il passaggio della cc sia un partitore, a meno che non riesci a trovare qualcosa di ibrido.
Nicot Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Hai ragione, ma allora perchè la Offel parla di derivatori e divisori tutti con passaggio di corrente?
Pierluigi Borga Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 L'offel produce diverse serie di divisori e derivatori, quelli che ci interessano sono quelli con la parte sat, quindi i DIGIT con connessione a vite e i TV-SAT con connettore F.I divisori hanno pass di cc direzionale da tutte le uscite verso l'ingresso, i derivatori hanno pass di cc da tutte le uscite derivate verso l'ingresso, sul catalogo non parla di pass di cc tra uscita passante e ingresso che è quello che ti serve...probabilmente c'è basterbbe provare con un pezzo.
ojo68 Inserita: 15 marzo 2008 Segnala Inserita: 15 marzo 2008 ho avuto lo stesso problema col mio impianto non potendo passate una discesa diretta per il SAT o optato la soluzione MIX-DEMIXmi sono procurato tutto il materiale tra cui più derivatori ad alta frequenza specifici per SAT ...a montaggio ultimato ho avuto l'amara sorpresa che non cera passaggio di corrente per alimentare LBN .. cosa che fin a quel momento davo per scontato che ci doveva essere essendo specificato per segnali SAT.bhe in conclusione non mi sono perso d'animo li ho aperti ed ho inserito fra le uscite e l'ingresso dei diodi 1n4148..... al momento sembrano di funzionare egreggiamente da due anni... forse qualche esperto di elettronica mi bacchetta... ma io sono autoditatta e posso sbaglia
