cocco1983 Inserito: 27 febbraio 2008 Segnala Inserito: 27 febbraio 2008 Ciao a tutti qualcono sa dirmi come si fa a riconoscere un'antenna di che banda è?
Pierluigi Borga Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Bella domanda....in genere più grandi sono gli elementi più bassa è la frequenza....Ma mi sa che se ti procuri un catalogo TV-SAT con le foto hai un idea migliore...
mado.dom Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 Se fai come ti consigli gigiborga vai sul sicuro...Comunque, se vuoi sapere il canale di ricezione dell'antenna, devi vedere quanti cm è lungo il dipolo a cui è collegato il cavo coax.La misura dei vari dipoli in lambda/2 è di circa:Canale A 265 cm VHF banda I " B 230 cm VHF banda I " FM 150 cm VHF banda II " C 175 cm VHF banda II " D 85 cm VHF banda III " | | da / a " H2 66 cm VHF banda IIICanale 21 32 cm UHF banda IV " | | da / aCanale 37 25 cm UHF banda IV Canale 38 22 cm UHF banda V " | | da " | | aCanale 69 17 cm UHF banda VComunque per sapere quanto deve essere lungo il dipolo conoscendo la frequenza di ricezione la formula è questa: 30.000.000.000 (velocità della luce espressa in cm)lambda= ------------------------- frequenza di ricezione (espressa in Hz)Il dipolo è normalmente lambda/2.In questo sito vi sono informazioni più dettagliate.www.ilmondodelletelecomunicazioni.it
Pierluigi Borga Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 E se ha una log che dipolo misura....o magari un combi mista per VHF e UHF ....non è facile, quasi quasi fai prima a postare la foto....
mado.dom Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 Quello che ho scritto vale solo per un'antenna canalizzata o conoscendo la frequenza d'utilizzo. Per antenne diverse è sempre meglio guardare un manuale.Con una log è comunque valida la formula, perchè i vari elementi sono uno alla volta a λ/2 e diventano direttori di quello che segue o riflettori di quello che precede, quindi, misurando le dimensioni degli elementi più corti e le dimensione di quelli più lunghi, si sapranno i limiti di frequenza d'utilizzo
cocco1983 Inserita: 28 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 scusatemi io volevo sapere solo come si faceva a riconoscere se un'antenna è di 1°,2°,3°,4° o 5° banda? oppure uhf o vhf? capito?
mado.dom Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 Nella risposta ti avevo specificato proprio questo.I canali A e B sono in banda I e la misura del dipolo va da 265 a 230 cm.Per il canale C, che è in banda II, la misura è di 175 cm.Per i canali D-E-F-G-H-H1-H2, che sono in banda III, la misura va da 85 a 66 cm.I canali dal 21 al 37 sono in banda IV e la misura del dipolo va da 32 a 25 cm. I canali dal 38 al 69 sono in banda V e la misura del dipolo va da 22 a 17 cm.Come vedi, più sali di canale più si accorcia il dipolo perchè la lunghezza del dipolo è data dalla velocità della luce diviso la frequenza in Hz, quindi, dato che per i canali TV parliamo di MHz, questa misura è di diversi cm.
mado.dom Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 Scusa, le bande I, II e III sono VHF. Le bande IV e V sono UHF
Pierluigi Borga Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Sulle antenne serie è sempre scritto sul dipolo....cmq potresti anche avere antenne logaritmiche con elementi molto fitti, alla base sono larghe 60cm e alla punta solo 10 cm, queste coprono la banda 3-4-5, oppure sempre logaritmiche che partono da 30 cm e arrivano sempre a 10 queste coprono la 4-5Poi ci sono le multi banda che di solito hanno 4 o 5 elementi molto lunghi e distanziati per la banda terza e poi elementi piccoli e vicini a doppio V per la UHFMa hai una domanda precisa o ti basta una risposta generica....?
PIEROFR Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 scusa se ti do una dritta particolare ma visto che sei a corto di nozioni dovresti rubarle: vai dai fornitori self service di elettrica e scegli la sezione antenne tv poi cominci a vedere le antenne di prima di terza o di quarta banda e a qualcuno li vicino gli chiedi non vedo il secondo quale devo acquistare? poi non vedo il primo canale quale antenna mi consigli? e così via. Dopo un pò avrai acquistato un po di conoscenza delle antenne se ti va bene come consiglio ok se no vedi tu ciao da piero fr
