attenuazione
Ciao a tutti volevo porre una domenda, quando va attenuato un segnale? perchè? qualcuno sa darmi una spiegazione?
Se l'impianto d'antenna è costituito dalle antenne + cavo + televisore, non vi è necessità di attenuazione (almeno chè non sei proprio vicino all'impianto trasmittente). Le norme prevedevano che il segnale utile per un televisore doveva andare da 60 dBuV a circa 75 dBuV questo perchè in questo range di segnale il televisore, mediante il CAG (Controllo Automatico di Guadagno), era in grado di non essere "sabbiato" (per segnali minori di 60 dB) o di saturare (per segnali maggiori di 75 dB). I moderni televisori hanno un range di funzionamento notevolmente superiore e possono andare tranquillamente sotto i 50 dB sino ai 90 dB. Comunque per le misure fatte in aria di servizio di un impianto trasmittente il segnale minimo richiesto deve essere ancora superiore a 60 dB (chiaramente nella zona più distante dell'aria di servizio).
Quando questi segnali devono essere amplificati (per esempio per fare un impianto centralizzato) si deve sempre fare in modo che il segnale che arrivi alla presa d'antenna non superi quello che le norme prevedono, se no rischi che il televisore saturi e vedi che i bianchi strappano o che l'audio comincia a ronzare sempre in presenza dei bianchi. Il bianco sta a significare che il segnale trasmesso in quell'istante ha il contenuto energetico massimo.
Rileggendo, ho visto che l'informazione che avevi chiesto non te lo data. Stabiliamo che alla presa d’antenna vogliamo un segnale che vada tra 60 dB a 75 dB. Se sul cavo c'è un segnale di 90 dB che è più alto di quello max stabilito (75 dB) dovremo attenuare il segnale di quella quantità necessaria a portarlo al livello voluto (90-75=15 dB). Se per motivi di componenti a disposizione attenuiamo di una quantità maggiore, es. 20 dB, saremo sempre sopra al minimo stabilito (90-20=70 dB). La misura in dB è un po difficile da spiegare, ma molto facile da usare.
cosa succederebbe se il segnale non venisse attenuato? diciamo se è troppo alto cosa vediamo nella TV?
Elvezio Franco
Un'immagine saturata potrebbe presentarsi con i lati spieghettati o immagine distorta oppure il raster potrebbe anche presentarsi nero con rumori strani ...tutto dipende da quanto il C.A.G e' riuscito a controllare la forza del segnale in ingresso.
Tutto il resto te lo ha spiegato molto bene e chiaramente Mado.dom. biggrin.gif
