giammy.s Inserito: 8 agosto 2011 Segnala Inserito: 8 agosto 2011 è possibile collegarsi ad una cpu per modificare il programma in wireless????
baltimora Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Se vuoi dire in wifi si, purchè ovviamente hai un AP o similare collegato al tuo S7 1200.
giammy.s Inserita: 15 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2011 quindi tu dici un Access Point collegato alla porta profinet della cpu ed il gioco è fatto?
giammy.s Inserita: 15 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2011 ho collegato la cpu alla mia rete e con il pc ho provato a comunicare in wireless, ma niente non comunica, mentre quando collego il cavo al pc si.... come si può risolvere?
gpp1969 Inserita: 15 agosto 2011 Segnala Inserita: 15 agosto 2011 Ciao , certo che si puo fare , io ho collegato con due access point la cpu e l'hmi .Controlla bene la configurazione ....deve funzionare!!
giammy.s Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 io vado sulla schermata dei nodi accessibili, quando seleziono la scheda di rete e collego il cavo tutto funziona, se invece scollego il cavo e seleziono la scheda wireless quando aggiorno non mi da nessun collegamento tra il pc e la cpu... devo settare qualche altro parametro????
gpp1969 Inserita: 16 agosto 2011 Segnala Inserita: 16 agosto 2011 (modificato) Controlla bene gli indirizzi , se non ricordo male l'IP devi impostarlo manualmente,altrimenti non funziona...... Modificato: 16 agosto 2011 da gpp1969
giammy.s Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 ma non dovrebbe essere tutto automatico, per lo meno con il cavo va cosi.io vado su online&diagnostica > nodi accessibili > seleziono la scheda di rete (wireless in questo caso) > aggiorna, ma purtroppo cosi non vede la cpu. mentre se collego il cavo e seleziono la scheda di rete filare va benissimo.
gpp1969 Inserita: 16 agosto 2011 Segnala Inserita: 16 agosto 2011 Prova a mettere l'indirizzo IP manualmente. Anche con gli access point avevo messo gli indirizzi IP manualmente ,altrimenti non funzionava...
baltimora Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 Io mi collego al PC portatile /S7 1200 tramite Wifi e funziona bene, sia con DHCP attivo che con indirizzi fisici, se tutto è configurato bene funziona.
giammy.s Inserita: 18 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2011 Risolto!1- ho configurato in manuale lo stesso ip della scheda di rete con quella wireless2- avevo un conflitto di ip (lo stesso tra access point e cpu)ho cambiato l'ip della cpu ed ora funziona tutto perfettamente!grazie
lele65 Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 salveche acces point avete usato?va bene anche un ap normale da ufficio tipo tp-link?grazie
