pietroclima Inserito: 9 marzo 2008 Segnala Inserito: 9 marzo 2008 Salve,potete spiegarmi come si interpretano le misure del mer,del ber, s/n,c/n.E quali sono effettivamente le misure da prendere in considerazione quando si valuta un segale dtt.Grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 Quelli che elenchi sono tutti parametri correlati fra loro....il più importante e significativo è il BER, che stà per Bit Error Ratio cioè indica il numero di Bit ricevuti correttamente sul numero totale dei Bit trasmessi, nei misuratori di campo puoi trovare una barra che indica il Ber e quando il segnale è agganciato ti da Locked , però può agganciarlo anche al limite, e per un impianto funzionante bisogna considerare un buon margine di sicurezza, quindi un BER minimo è da 10 E-3 in su....numero esponenziale (1 bit errato su 1000 bit trasmessi)
performer Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Aggiungerei che le misure del BER sono di norma due: pre e post Viterbi (a volte indicate con bBER e aBER) Quella che conta di più è la prima, e solitamente - come ha detto gigiborga - è considerato buono un valore di 10 alla -3 o meglio ancora alla -4.Tieni presente anche che un segnale digitale, per essere considerato sufficiente, necessita di un livello minore rispetto ad uno analogico.Spero di essere stato d'aiuto.
Pierluigi Borga Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 Avevo detto minimo....10 E -3 Si in analogico le potenze in dBuV sono molto superiori rispetto a quelle sufficenti per il DTTIl pre Ber di solito è indicato con CH BER mentre il Post viterbi Ber anche con pvBER....
