Valori Attuali Db
Buongiorno,
Ho un dubbio, Ho scaricato un DB sul PLC s7300, i valori di questa DB sono aggiornati continuamente per il proceso della macchina. Se io devo caricare nuovamente questa DB perche ho fatto delle modifiche offline (ho aggiunto una variabile a questa DB) le variabile della DB online prendono i valori della DB offline che sto caricando nel PLC, quindi si perdono y valori che erano sul programma online o no. Se è così come posso caricare sul PLC una DB senza modificare i valori (se si può). O devo scaricare la DB online nell PG dopo modificare il DB offline e ricaricare la DB offline nel PLC..
Grazie mille
Questo è il modo corretto di operare per non perdere i dati utente.
Ho dimenticato di dirti una cosa, non devi mai modificare la DB offline prima di fare il trasferimento da PLC a PC altrimenti perdi tutti i simboli ! Ti ritrovi con tutti simboli di default (STAT_0, STAT_1... o qualcosa del genere). Questo succede se le db non hanno la stessa data/ora o lunghezza.
Altri consigli:
- Prima di trasferire dal plc salva sempre il programma con un altro nome.
- Dopo il trasferimento apri tutte le DB e controlla di non aver perso i simboli.
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
avrei queste domande per gli esperti del forum:
Sto ristrutturando un appartamento posto in un condominio di 3 piani realizzato in c.a.; l'edificio non ha l'impianto di terra.
Attaccare la terra al tondino di un pilastro e':
1) sempre meglio che niente
2) controproducente/pericoloso
3) inutile
4) vietato per legge
Ciao a tutti e grazie per la cortese attenzione,
Marco.
5) una buona alternativa ed un risparmio di picchetti
Una cosa che faccio sempre quando seguo direttamente i cantieri e che suggerisco di fare in quanto la Normativa 64-8 ne da larga spiegazione.
ciao puo attaccare la terra ai ferri di un pilastro pero devi vedere la continuita, sei ferri del pilastro sono tutti uniti . con un tester in portata volt 1000 vca poi vericare tra la fase dell impianto e il ferro ,dei pilastri per vedere se ti segna 220, volt se e si lo puoi collegare ti consiglio di collegare piu ferri del pilastro in attesa della terra condominiale
Bah io non esercito nel civile, ma penso comunque che l' opzione 4) sia la più accreditata.
Per ciò che riguarda il test di EFFICACIA della terra fatta con un tester in portata 1000 Vca, voglio notificare che questi strumenti hanno un' impedenza d' ingresso di alcuni Mega-ohm, e quindi possono segnare 220 volt anche e solo per via capacitiva, ma questo non significa che il DISPERSORE TONDINO (chiamiamolo così) all' atto della necessità di DRENARE a terra la corrente richiesta, lo faccia ..... :o occhio....in questo caso sarebbe più indicato prendere una stufetta elettrica da 2 Kwatt, collegarla tra fase e...TONDINO, e se scalda allora hai una terra semiseria, ma per me è meglio abbandonare i propositi SCORCIATOIA ed eseguire un lavoro ad HOC come consigliato da Alex2patrick
i tondini del cemento armato possono essere utilizzati benissimo come dispersore di fatto se hanno, ovviamente, una Rt accettabile, successivamente dovrai realizzare anche tutti i collegamenti equipotenziali necessari (impianto idrico, gas, ecc.).
Questa misura NON garantisce l'efficacia dell'impianto di terra ed è inutile. :blink:
Concordo :)
Meglio non effettuare questa prova, basta utilizzare un loop tester.
Sono in perfetta sintonia per ciò che riguarda il loop tester. :)
Ho solo riportato l' esempio di un metodo SPARTANO :lol: che si usava in mancanza di strumentazione adeguata, ma che se adottato senza oculate precauzioni, poteva divenire pericoloso.
Buon lavoro ;)
Ho solo riportato l' esempio di un metodo SPARTANO laugh.gif che si usava in mancanza di strumentazione adeguata, ma che se adottato senza oculate precauzioni, poteva divenire pericoloso.
ciao, sono d'accordissimo, ho solo voluto precisare perchè il forum è frequentato da persone del mestiere e non. ;):lol:
Ma i tondini non sono annegati nel cemento? COme fanno a diventare dispersori?
Sono dispersori naturali in quanto il cemento è a contatto con il terreno e mi sembra che il cemento assuma le stesse caratteristiche di conducibilità del terreno..
Modificato: da vinlo
il cemento armato umido in contatto col terreno diventa un buon conduttore.
sta di fatto che una rete elettrosaldata annegata nel cemento di soletta a contato col terreno e' un ottimo dispersore.
ugual discorso vale per i tondini.
ivano65
Ciao a tutti,
prima di tutto grazie per le esaurienti risposte.
Premesso che quello di cui volevo accertarmi e' che attaccarsi a un tondino non fosse illegale e/o "pericoloso", leggendo i vari post mi sembra di aver capito che potrebbe essere una buona soluzione in mancanza (e nell'attesa...) di un impianto di terra fatto a regola d'arte.
Procedero' quindi con il collegamento a due tondini di un pilatro (di piu' non posso), ma non tentero' di fare misure (non ho neanche la strumentazione adatta), in quando per me vige sempre la regola "sempre meglio di niente".
A questo punto pero' vi chiedo un'altra info: qual e' il miglio modo di attaccare il cavo al tondino?
Indubbiamente togliero' via l'ossido sui ferri, poi pensavo a una fascetta tipo stringi-tubi... ok?
Ciao a tutti,
Marco.
Ok
No, ti suggerisco un collettore realizzato con una barra forata in acciaio zincato da saldare sul ferro, o meglio sui ferri delle fondazioni, poi colleghi il conduttore di protezione tramite capocorda a occhiello.
E stai tranquillo, non è vietato da alcuna legge.
Ci avevo anche pensato, ma mi sa che mi devo far prestare la saldatrice ad arco ;) oppure e' arrivata l'ora che me la compro.... :)
Marco.
  • 1 month later...
"il cemento armato umido in contatto col terreno diventa un buon conduttore.
ugual discorso vale per i tondini."
Posso usare quindi la rete elettrosaldata come dispersore di terra senza fare una maglia esterna in rame e relativi picchetti? :ph34r:
