pricci Inserito: 11 aprile 2008 Segnala Inserito: 11 aprile 2008 Chiedo, (magari in una zona non conosciuta a livello di canali tv) dovendo installare una antenna per ricezione segnali analogici e con un misuratore di campo, con 10 mt di cavo coassiale, senza nessun amplificatore, puntando l'antenna al trasmettitore, leggo la misura Livello del segnale 55 db C/N 40 db, sappiamo che il C/N min. 44 db, per avera una qualità buona con i 40 db che misuro posso migliorare il C/N quando installo il centralino o dir si voglia amplificatore da palo oppure la qualita mi resterà sempre bassa.Grazie a chi vuole risponderepricci
macchia_the_original Inserita: 11 aprile 2008 Segnala Inserita: 11 aprile 2008 domenico+11/04/2008, 19:12--> (domenico @ 11/04/2008, 19:12) C/N (Carrier to Noise Ratio) Rapporto diffusione errore elemento portante Il rapporto della potenza dell'elemento portante alla potenza dell'uscita rumorequesto valore che per un segnale ottimale deve essere intorno a i 40 decibel indica la qualità di un buon segnaleimportante e simileS/N (Rapporto Segnale/Disturbo)Il rapporto di tensione del livello d'uscita (rumore) quando niente è immesso in un amplificatore o simili, e il livello d'uscita quando un segnale è immesso può essere trovato con la seguente equazione. S/N = 20 log 10 (tensione del segnale/tensione di rumore)È necessario considerare i seguenti 2 punti per capire perchè S/N può diventare un problema in una apparecchiatura radio.1) L'antenna di ricezione riceve rumore RF dallo spazio. 2) C'è rumore generato dai componenti del circuito stesso della riceventechiaro?
pricci Inserita: 11 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2008 Forse la mia spiegazione non è tanto chiara!
pricci Inserita: 14 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2008 (modificato) Volevo innanzituuto rifolmulare la domanda, ma prima devo fare una segnalazionea macchia_the_original dove precisa "questo valore che per un segnale ottimale deve essere intorno a i 40 decibel indica la qualità di un buon segnale" devo obbiettare perchè se il segnale analogico non ha almeno 44 db la qualità non è ottimale.Comunque cerco di riformulare la mia domanda in modo più chiaro;Andando a misurare il livello di segnale di un certo canale TV, lo faccio con una antenna logaritmica, 10 m. di cavo coassiale, un palo telescopico e un misuratore di campo. Collegando il tutto, ruoto il palo telescopico e quindi la logaritmica, fino ad ottenele il livello di segnale e la qualità il C/N massima che posso ottenere.Ottengo per esempio livello 65dB E C/N 39. Sapendo che la quialità del segnale deve essere > o = a 44dB avendo riscontrato che il C/N non arriva a più di 39dB,con l'eventuale amplificatore che poi sarà installato nell'impianto TV, questa qualità prendera un valore C/N 44dB oppure non avendola già dal ripetitore non poto mai avere una qualità del segnale accettabile !Ciao a tutti Modificato: 14 aprile 2008 da pricci
giufa Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Inserita: 14 aprile 2008 Ciao Pricci,l’amico Macchia, che è un “vecchio” mastro d’antenna, voleva sicuramente dire che un segnale con un C/N di 40 Db all’arrivo dei tuoi 10m di cavo, ti consente di stare più che tranquillo per la gestione, a “valle” di esso, di un impianto TV.Per quanto concerne la tua domanda, ti riporto quanto ci hanno detto al corso per antennisti (che se non ricordo male ha frequentato anche Macchia): un C/N lo tiri su solo con una antenna a guadagno più alto e con un cavo a più bassa perdita. E inoltre…ogni elemento attivo introduce del rumore…Spero di esserti stato utileCiao
