marcoasso Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 O...Ciao, prova così...Ho solo invertito il..testo.
adrobe Inserita: 1 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Si, veramente ci avevo pensato anche io a questa "variante".Appena possibile la proverò e riferirò.grazie!
adrobe Inserita: 22 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ho provato a far entrare il segnale terrestre prima nel vcr e da qui al Pa2 (con uscite al TV1 e TV2), ma le cose non sono cambiate.Per avere il segnale terrestre sul TV1 sono sempre obbligato a spegnere il decoder satellitare.Perchè?
Pierluigi Borga Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Cioè se spegni il decoder vedi la TV 1 altrimenti resta inchiodata sul satellitare...? E così...?Se togli la scart dal decoder sat....? Vedi la tv terrestre sul TV 1...?
adrobe Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 si, è così, se spengo il decoder satellitare capto il segnale terrestre, altrimenti noquesta prova non l'ho fatta, ma immagino dia o stesso risultato perchè comunque escludo il decoder
Pierluigi Borga Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Sembra che la tensione sul PIN 8 della scart sempre presente dal decoder (????) ti tenga inchiodato il tv sull' ingresso AV......E' già successo...ma non dovrebbe, mettendo il decoder in stand By il tv dovrebbe essere libero.Prova a cambiare presa scart....
adrobe Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 non ho altre prese scart disponibili, sono state usate entrambe le scart del decoder. Come detto prima, la scart1 dal decoder è adibita al collegamento col tv1, e la scart2 del decoder va in una "multiscart" in cui entrano la scart dal vcr, la scart dal lettore dvd, la scart del ripetitore di telecomando...non so che cosa dovrei cambiare!
Pierluigi Borga Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 La multiscart se è quella normale con più scart connesse contemporaneamente senza commutatori da spesso molti problemi. Comunque visto così direi che non è proprio un problema di impianto tv sat....
adrobe Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 si, è fatta cosìusarne una con i commutatori potrebbe risolvermi il problema ?
Pierluigi Borga Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 In genere la multiscart da problemi con immagini che passano in sottofondo a quella principale che si sta visualizzando, tu hai già la scart connessa direttamente tra TV e Decoder, prova ad invertire le posizioni e magari anche a togliere la multiscart per individuare il problema.
adrobe Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 scusa, non capisco cosa intendi...forse la scart del decoder destinata al tv la devo invece collegare al vcr, e a questo con una scart singola?
Pierluigi Borga Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 (modificato) Semplicemente invertire le due scart sul tv....prima e magari poi anche quelle sul decoder, in teoria non dovrebbe cambiare nulla, ma...... Modificato: 7 dicembre 2008 da Pierluigi Borga
adrobe Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 (modificato) Semplicemente invertire le due scart sul tv Modificato: 9 dicembre 2008 da adrobe
Pierluigi Borga Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Hai ragione, avevo frainteso, tu hai una scart TV>DECODER e poi DECODER>MULTISCARTSe togli la multiscart e lasci solo la prima TV>DEC non cambia nullaSe provi a mettere un altro cavo scart non cambia nulla?Prendi un cavo scart e tagli il PIN numero 8 che comanda il cambio di sorgente sul televisore e vedi come va...poi puoi sempre ricollegarlo stagnandolo.
Ospite Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Forse quello che dico non c'entra niente.Se hai 1 solo decoder e vuoi vedere quello che riceve su due TV in due stanzediverse, devi rimodulare in segnale che esce dalla scart del decoder SAT emiscelarlo nell'impianto di antenna TV.Se è così facci sapere che ti dico come si fa.Ciao.
digitalchoice Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 scusa ma anziche far confusione usi il mix e demix come si era accennato qualche post fa?dal tv 1 fai un T sulla terrestre e avai al mix e dal sat X9.1 usi l'uscita if e vai sempre al mixpoi fai il tuo cavo fino al demix nei pressi della tv2.il terrestre lo vedi,ti serve un altro dec sat. mi sembra meno confusa come soluzione cosa ne pensate?
