impianto tv terrestre - sovramodulazione
ciao a tutti, il mio impianto tv è costituito da una antenna vhf, una uhf 14 elementi,un mix da palo e una sola presa tv. il problema e che ho una sovramodulazione di rai 3 su rete4, come posso risolverlo?qualcuno mi ha detto di accoppiare più antenne uhf x rendere il puntamento più direttivo, è possibile?se si, da quanti elementi le antenne? ps, i ripetitori da me puntati sono a circa 10,12km in linea d'aria, praticamente di fronte a me
scusatemi di nuovo, guardando sul sito otgtv ho notato che x le tv private davo puntare montallegro e x i rai s.pantaleo,se accoppio 4 direttive uhf largabanda e le punto su montallegro e punto una direttiva uhf largabanda su s.pantaleoil tutto lo miscelo con un mix uhf uhf vhf risolvo qualcosa oppure ho sempre sovramodulazione?
Il tipo di impianto (con due antenne o con un'antenna più direttiva) che ti suggeriscono di fare serve a ridurre l'interferenza di un canale che ti arriva da una direzione diversa (normalmente entro i 30°), ma i due programmi devono avere lo stesso canale.
Da quello che ho capito, invece, le emittenti sono nella stessa direzione e hanno canali diversi quindi, se è così, questo configurazione non ti serve.
Se uno dei segnali è talmente forte da far saturare il tuner del televisore, puoi provare ad attenuare semplicemente il segnale ricevuto (puoi mettere una presa attenuata da 10dB o un'attenuatore variabile che regolerai fino a quando il problema non si risolve).
Se i ripetitori sono in posti diversi, puoi spuntare l'antenna per migliorare la ricezione verso il segnale più debole e peggiorarla verso il più forte.
Una curiosità. Quanti anni il televisore?
Ti chiedo questo perchè se il televisore è vecchio potrebbe avere dei problemi.
Ho visto che mentre ti rispondevo hai inserito altre informazioni.
Se i ripetitori non sono troppo lontani tra loro puoi provare a spuntare solo l'antenna come ti avevo scritto prima.
Comunque la condizione essenziale è che i segnali non siano isocanale, diversamente devi usare due antenne puntate sui ripetitori e su una delle due devi bucare con un filtro (tipo FUS45 della Fracarro) il canale che ti interferisce.
ciao il tvc è un mivar di circa 3 anni.il ripetitore che punterò x le reti private è montallegro che ha un azimut di 33, x le tre reti rai punterò s.pantaleo che ha un azimut di 90, sono abbastanza vicini tra loro , mi puoi dire come posso fare? grazie 1000
Scusa se non ti ho risposto prima.
Da una ricerca che ho fatto stai in liguria e ricevi RAI3 su ch 48/o e R4 su ch 43/o.
Penso che ti arriva un segnale forte da RAI (forse sei vicino a s.pantaleo) e quindi puoi provare a puntare maggiormente verso montallegro cercando un compromesso tra i due segnali ricevuti.
Quindi, riepilogando, punta inizialmente su montallegro (non dovresti avere RAI3 su R4) e poi vai, a piccoli passi, verso s.pantaleo.
Fammi sapere come è andata, ciao.
Ottima deduzine mado.dom sicuramente questa è la soluzione.......
grazie, ho risolto.ho montato una 40 elementi puntata su montallegro,ho cercato un compromesso tra rai 3 e rete4, ci sono riuscito ma ho peggiorato italia1, non riesco a ottimizzarlo, se ottimizzo italia1 peggioro rete4, se monto unaltra antenna solo x italia1 devo mettere un filtro passa canale(solo italia1) si può fare? cosa mi consigliate?
