actarusl4003 Inserito: 27 aprile 2008 Segnala Inserito: 27 aprile 2008 Tantissimi saluti a tutti...Vengo subito al dunque sono ormai tre mesi che sono stato trasferito a Campobasso è nella nuova casa datami di appoggio ho riscontrato che non esiste l'antenna tv.Ho chiesto ad un riventitore di materiale Sat e Tv l'occorrente per installare l'anenna x quattro prese ,mi ha dato un'antenna 6e512f e una a larga banda 10bl45f un amplificatore con guasagno (30vhf 40uhf 40 uhf map315 regolabile)ed infine un alimentatore a 12vdc am100n.Dimenticavo il palo 3mt e relative staffe e tasselli e connettori+cavo e partitore .Ho montato il tutto ed ho notato la seguente situazione :Rai 1 c10 ok (vhf),Rai 2 benissimo+++ c27,Rai 3 male--- c50,Rete4 male--- c25,Canale5 (vhf)benino+c12,italia 1 ok31, la 7 nessun segnale mentre per i canali reg. abbastanza bene visibili-.Vi voglio chiedere visto che i segnali provvengono come ha detto il rivenditore dalla stessa zona (monte versine zona Puglie) come mai ho questi problemi con Rete4 (c25) è Rai 3 (c 50) Notate per il posizionamento antenna ho guardato il vicino di fronte mantenendo anche le stesse distanze tra antenna vhf e uhf....Ciao......
Elvezio Franco Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Guardando qui' non vedo il monte che dici tu.Non dici se hai fatto una prova sulla bonta' dei segnali senza amplificatore,che peraltro potrebbe anche spingere troppo......I ripetitori sono a vista?.Quante prese devi servire in casa?
actarusl4003 Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Grazie per l'intervento,il monte in questione mi hanno spiegato è Montevergine vicino Volturino,le prese sono quattro-I ripetitori credo che non siano a vista ......E' risolvibile che ne pensi?
actarusl4003 Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Scusami Elvezio,mi ha detto un vicino che il Monte è Montesambuco!!!!!!!!!!!!!!Speriamo sia quello!!!
Pierluigi Borga Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Io proprio non capisco come facciano a vendere quei MAP che amplificano intermodulano, non si possono attenuare completamente, fanno un casino a volte...! comunque se la zona e collinare e ci sono segnali riflessi ecc ecc forse bisognerebbe provare con un antenna più direttiva.comunque prima di tutto che disturbi hanno i canali incriminati....?Poi prova a collegare l'antenna al tv per escludere il mAP...
actarusl4003 Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Grazie delle info gigiborga faccio le prove che mi hai detto credo fine settimana ,i canali si vedono male rai3 rete4 ciao
actarusl4003 Inserita: 29 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2008 Buonasera a tuttiPer gigiborga oggi ho fatto le prove dettatemi da te ho riscontrato con un tv 10'' a colori questa situazione:Ho staccato l'amplificatore ed ho inserito l'antenna uhf direttamente sul tv risultato rai3 risultato moltoooooo accettabile rete4 lievemente migliorato altri canali in uhf indeboliti,riattaccando l'amplif.MAP315 fracarro è ricontrollando sul tv al piano terra (unica presa tv) risultato pessima visione Rai3 e Rete4-altri canali uhf okSecondo voi devo aggiungere un altra antenna che aggancia r3 e R4 visto che ho un ingresso vuoto uhf oppure cambio l'amplif Credetemi mi sento demoralizzato (quando risiedevo a Milano solo con il cavo senza le antenne riuscivo a vedere tutto)Grazie per le info un saluto a tutti è buon lavoro
Pierluigi Borga Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Anche Milano ha i suoi pregi e difetti...non è facile consigliarti non conoscendo la zona, se i canali che vedi male appartenessero ad una stessa sottobanda potresti montare 3 antenne e amplificare a piacere, con ingressi del tipo VHF-4-5 ma mi sembra che non sia così semplice, intanto da un occhiata agli impianti vicini per capire che fanno di solito....
tulsadoom Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 actarus hai provato ad abbassare il guadagno dell'amplificatore?
actarusl4003 Inserita: 1 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Ciao a tutti, ho provato anche ad abbassare l'ampli anche se con questo modello non posso portarlo a zero ha un minimo suo (che storia) ripeto rai1-2 ok rai3 da pena canale 5 passabile italia1 ok rete4 da schifooo i reg passabili,facendo la prova a vuoto senza amplif direttamente le antenne sul tv rete4 e rai3 migliorate di parecchio mentre gli altri canali citati peggiorati incredibilmente tranne rai1 in vhf situazione da far impazzire anche i più calmi del mondo.....Vi ringrazio comunque per tutto quanto resto nelle v.stre mani Ciao........
Pierluigi Borga Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 non preoccuparti, ci sono situazioni ben peggiori....lì bisogna giocare un pò con l'amplificazione...
