Generatore di Segnale
Salve a tutti, volevo chiedere sa darmi una risposta sul presente quesito:
Ho un impianto interno tv in cascata, (nuovo) formato da derivatori ai piani, totale due (villetta singola su due piani) con le varie uscite per le prese tv, in tutto otto. volevo chiedere, se in soffitta, dove parte la discesa in cavo coassiale inserisco un generatore di segnale, (non ho ancora installato il centralino )
e vado alle singole prese misurando il segnale con il misuratore di campo, mi renderei conto di quanto il segnale si degrada, così da poter installare il centralino ottimale ! Mi sapete dire che generatore potrei usare, una cosa artigianale o comunque di prezzo accessibile.
Pierluigi Borga
Mah di solito il generatore di rumore si usa per tarare i filtri, invece per gli impianti si può calcolare la perdita....conoscendo le caratteristiche dei componenti...
Puoi mettere un'antenna qualsiasi ,se il segnale è forte ,te lo ritrovi a tutte le prese .
Puoi usare l'uscita rf di un videoregistratore,lo misuri all'inizio dell'impianto ,poi alle prese,cosi sai di quanto attenua il tutto.
ciao
