risat Inserito: 7 maggio 2008 Segnala Inserito: 7 maggio 2008 (modificato) Buongiorno a tutti, chiedo lumi su un problema che si presenta ogni tanto sul mio impianto TV.Ho installato un antenna per RAI 1 ,direzione monte Venda, RAI 2 monte venda e 5° Banda monte Grande. Centralino da palo 30dB 5 ingressi I° III° IV° V° UHF, due derivatori in cascata 8 prese terminali, modulatore sull'ingresso I° .L'anomalia si presenta in modo discontinuo solo su RAI 1sopratutto di sera( gli altri canali tutto ok), , in pratica compaiono sulla tv delle righe bianche tipo ragnatela con puntini bianchi. Quali tentativi posso fare per poter risolvere il problema ? Modificato: 7 maggio 2008 da risat
zerocoll Inserita: 7 maggio 2008 Segnala Inserita: 7 maggio 2008 CiaoCi descrivi che modulatore hai inserito sull'ingresso I° se possibile inviaci anche la foto .
risat Inserita: 8 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2008 il modulatore è EMMESSE il modello 87415S stereo il link è questo http://www.emmeesse.it/grazie Ciao
risat Inserita: 9 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2008 ieri sera ho provato a staccare il modulatore e ...................come d'incanto il problema è sparito.pensavo che inserendolo direttamente sul centralino fosse il sistema migliore invece sembra di no.come posso migliorare la situazione, cambio il settaggio del canale, diminuisco il guadagno del modulatore,oppure ?
Pierluigi Borga Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Raiuno sul Venda è trasmesso in D banda VHF, se il segnale del mod applicato all'ingresso di banda prima è troppo forte potrebbe intermodulare con il canale D, potresti provare ad abbassare il guadagno del centralino, in banda prima e vedere se scompare e poi magari regolare anche la banda terza di raiuno.
risat Inserita: 12 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2008 ieri sera ho ricollegato il modulatore ho abbasato il guadano dal modulatore ed è migliorata la situazione(ragnatele sparite)adesso ogni tanto dei lievi cambi di colore, appena posso vado sul tetto e faccio delle prove dal centralino sia per Banda I° che III°. per adesso grazie, poi ti faro sapere.Ciao
risat Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 sono di nuovo qui, ho poi fatto varie prove di regolazione, sul centralino e modulatore, il problema si manifesta solo alcune volte, cioe, compaiono delle sinusoidi bianche in verticale, perchè solo delle volte compaiono ? a parte la regolazione dei livelli c'è eventualmente qualche dispositivo da inserire nell'impianto per migliorare la situazione 'Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 L'impiano e ben schermato...?Hai provato a togliere il modulatore e vedere se raiuno sul D ha ancora problemi saltuari....
risat Inserita: 8 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 (modificato) basta scollegare l'uscita del modulatore, o è più opportuno scollegare il cavo all'ingresso del centralino sul tetto. Modificato: 8 febbraio 2009 da risat
Pierluigi Borga Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Basta l'uscita RF del modulatore tanto per capire se è raiuno e la banda 3 che soffrono da soli, oppure no
wall-e2 Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 (modificato) Su che canale è impostato il modulatore? (Come sono messi i microinterruttori?)Hai provato ad abbassare completamente il guadagno dell'ingresso di banda I^ del centralino, e in seguito quello del modulatore?comunque anche a casa mia ho questi strani difetti su RAI 1 canale D (zona basso lago di garda) e NON HO modulatori. Forse dovresti fare una prova: spegnere per qualche giorno il modulatore e vedere cosa succede. Modificato: 8 febbraio 2009 da wall-e2
risat Inserita: 9 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 allora, ieri sera il problema si è manfestato ho scollegato il cavo dalla presa RF del modulatore e il difetto è rimasto.Per quanto riguarda il canale impostato controllo stasera.Le regolazioni qualcosa avevo già fatto però non cosi estreme, appena avrò la possibilità andrò sul tetto e proverò.
