salvo67 Inserito: 15 maggio 2008 Segnala Inserito: 15 maggio 2008 ho acquistato "a buon prezzo" per cosi dire, una matassa di cavo coax per tv/sat, stavo cercando le caratteristiche per fare 4 conti e veder di fare l'impianto (di casa mia anche perchè non faccio l'antennista) , ma mio malgrado non ho trovato niente, non so' neanche chi lo ha prodotto! Almeno i dB/metro.. sul cavo c'è stampigliato I450 S40 SAT DIGIT GAS INJECTED.aiutatemi.....
Elvezio Franco Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 Visto che lo hai gia' acquistato e se e' per TV/Sat non dovresti avere grossi problemi.....a meno che l'estensione dell'impianto sia molto estesa......Piuttosto dicci se ha un diametro di una certa misura...per intenderci oltre i 5mm.
iu0dde Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) Il post è molto vecchio, me ne rendo conto, e probabilmente lo avrai già installato e forse cambiato ancora,ma magari queste informazioni potrebbero ancora tornare utili a qualche altro utente 🙂 . E' il tipo I-450 prodotto da Prospecta srl, cavo TV-SAT categoria S40, relativamente economico, ma dalle buone prestazioni. Ha la caratteristica che i conduttori non sono in rame puro (CU), ma in lega di rame, alluminio, piombo e altri metalli (cosiddetta CW), in cui la percentuale minima di rame è comunque almeno del 95%. Unico problema è che potrebbe essere difficile effettuare saldature sulla calza schermo che è di alluminio, ma non credo ti possa interessare. Lo schermo è doppio, lamina + treccia. L'attenuazione è nella norma per tale categoria di cavi e il diametro di 6,8 mm ti garantisce prestazioni migliori del tipo da 5 mm. E' consigliato per cablaggi interni e per effettuare la distribuzione del segnale. Meno consigliato per le tratte di segnale tra antenna e amplificatore, in quanto la relativamente bassa schermatura potrebbe non fornire risultati soddisfacenti circa la insensibilità a disturbi elettromagnetici. Io l'ho usato per la discesa da parabola a TV e. soprattutto, in campo radioamatoriale per la ricezione di satelliti meteo e per agganciare dei ponti ripetitori a 145 e 430 MHz e ne sono soddisfatto. Giudico il rapporto qualità/prezzo buono. sito del produttore: https://www.prospectasrl.it/ catalogo Prospecta: https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/04/200-Catalogo-SAT.pdf Modificato: 29 aprile 2019 da iu0dde
snipermosin Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) A parte che il post risale a 12 anni fa, ma definire un cavo buono con una resistenza di loop assurda di ben 170 Ohm/Km, lo definirei quantomeno "arduo". Modificato: 29 aprile 2019 da snipermosin
felix54 Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 Per gli impianti sat è fortemente sconsigliato e per gli impianti radioamatoriali, la cui impedenza è 50 Ohm, pure.
