normative - messa a terra dei pali tv
da qualche periodo sto cercando quà e là di trovare informazioni riguardo la messa a terra dei pali delle antenne.da quel che ho capito nei casi in cui si installi un antenna in un luogo a rischio di fulmini ,il palo deve essere collegato direttamente al dispersore di terra tramite corda di 16 (o 25?)mm oppure nel caso ci fosse un opportuna protezione dell'edificio tipo gabbia di faraday basta colegare l'antenna sempre con corda di 16 alla gabbia stessa.e se l'antenna è installata in luogo non a rischio di fulmini deve normativamente essere collegata a terra?
e sulla questione discordante di chi dice che collegandola a terra le cariche elettrostatiche che si accumulano durante i temporali si disperdono e quindi non attira i fulmini come sta la verità?c'è anche chi dice che in questo modo attira maggiormante i fulmini..
la verita' e' che e' una situazione a cui nessuno puo' dare una risposta precisa ,
visto che ha molte forse troppe variabili.
le norme si basano su calcoli probabilistici.
in realta' una messa terra esterna evita la maggior parte dei danni in caso di caduta di fulmini.
ivano65
Elvezio Franco
Confermo quanto dice Ivano.
L'unica cosa certa e prevista dalle norme e' il collegamento delle terre sui derivatori.
Per il palo,qualora previsto e' da eseguirsi esclusivamente all'esterno e in continua fase discendente,se non erro anche distanziato dalle pareti con isolatori e comunque con una corda di sez. superiore a 25mm2.
Ad ogni convegno si esce sempre comunque con i dubbi perche' nulla e' previsto in modo chiaro.
Per i parafulmini invece esistono descrizioni piu' precise.
Modificato: da Elvezio Franco
