cliff Inserito: 7 settembre 2011 Segnala Inserito: 7 settembre 2011 Sto' lavorando su un 1214C DC/DC/RLy aggiornto alla versione 2.0 con la memory cardUtilizzo TIA 11 SP1A parte la cose assurde del TIA mi succede una cosa veramente "GRAVE"Se disalimento il plc e lo lascio spento per una giornata il giorno successivo trovo il plc inutilizzabile.Lo accendo e resta in stopAndando in diagnostica trovo :Errore nella CPU: Errore dati a ritenzione: nessun dato a ritenzione Errore nella CPU: Errore alla valutazione della memory card: Struttura della memoria di caricamento interna incoerente Errore nella CPU: Oggetto di configurazione incoerente (non rilevante per utente: AID=16#00000000, ORID=16#8A0E0012) Risolvo riportando il plc alla configurazione di fabbrica e ricaricando il sw..Oramai sono 3 giorni di fila che me lo fa... a qualcuno e' successo lo stesso ??
baltimora Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Verrebbe da pensare che non mantiene i dati in ritenzione. Se non erro i dati in ritenzione sono mantenuti da un condensatore a grande capacità e a scarica lenta. Non credo che abbia batteria interna per tali dati.Ma in realtà non ho idea della causa dll'anomalia.Hai provato a chiamare l'assistenza tecnica siemens?
cliff Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Da quanto mi dicono sul forum della Siemens dovrebbe dipendere dalla fase di alimentazione iniziale. Ho il plc a "banco", alimentato da un alimentator Cabur da 3 A. Secondo il forum durante la fase di inizializzazione del plc se la tensione fa "cose sporche" probabilmente il plc impazzisce e rovina la ram.Roba da non credere..... ricordo i vecchi 100U alimentati da ponte a diodi + condensatore da 2.700 Appena posso vedo di sostituire l'alimentatore... comunque avere un plc che se lo alimenti male nei primi istanti di accensione si blocca non e' proprio simpatico.Bye
TADEUS77 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 per quanto mi riguarda il probelma e' successo anche a me,non rigurda il tipo di alimentatore installato dato che ho provato a caricare il prg su due cpu diverse, di cui una con alimentatore weidmuller e l'altra con alimentatore sitop siemens riscontrando lo stesso problema..sto attendendo comunque una rispostada siemens sul rimedio
TADEUS77 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 ciao a tutti,mi e' arrivata sa soluzione da parte di siemens....il problema e' il tia v11 sp1...nel frattempo che arrivera' sp2 bisogna cliccare sul progetto con il tasto dx del mouse--> carica nel dispositivo--> software (tutti i blocchi)
