arkanoid1 Inserito: 5 giugno 2008 Segnala Inserito: 5 giugno 2008 Ciao Qualcuno ha esperienze di limtatori di sovratensione per impianti d'antenna?Leggendo la guida CEI 100-7 (riporta solo un disegnino striminzito) parrebbe che per proteggere l'impianto vadano messi (poniamo il caso di un edificio autoprotetto, su richiesta del committente) a monte del centralino di testa sui cavi dalle antenne vanno al terminale (centralino)a valle del terminale di testa sui cavi coassialiSe l'impianto si sviluppa anche con amplificatori alla base degli edifici (cioè poniamo il caso che il complesso ha 3 palazzi e l'antenna venga messa solo su uno e sugli altri palazzi viene messo un amplificatore alla base dellìedificio per distribuire il segnale):a monte dell'amplificatorea valle dell'amplificatoreNon so che fare....Voi in generale come Vi comportate? GrazieUn saluto
Pierluigi Borga Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Inserita: 8 giugno 2008 Le interpretazioni normative sono molteplici e non è semplice rispettarle, poi la protezione che offrono dipende sempre dall'emtità della scarica....comunque finora non ne ho mai visti, però ne ho visti a catalogo della OBO Bettermann- Carpaneto
ivano65 Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 per proteggere l'antenna dai fulmini ( o perlomeno limitare i danni in caso di caduta) si collega direttamente l'antenna con una calata ESTERNA da 35 , 50 osezione maggiore.onde evitare di creare spire le parti interne dell'impianto non dovrebbero essere collegate direttamente a terra ma si installano eventuali scaricatori soprattutto se le linee sono lunghe come nel caso dei palazzi da te' citato.ivano65
