Sostituzione centrale di testa
franci87computer
Devo sostituire la centralina di testa di un impianto d'antenna già esistente ( circa 20 anni) in quanto difettosa ( Rai uno si vede malissimo, è molto disturbato). L'impianto è Fracarro; la mia domanda è la seguente: visto che sarebbe molto difficoltoso e pericoloso salire sul tetto perchè la copertura ha dei cedimenti, posso sostituire la centralina lasciando le antenne vecchie. Esiste la compatibilità sia per l'antenna VHF che per quella UHF; inoltre come faccio a riconoscere quale cavi provengono dalle antenne uhf e quale dall'antenna vhf visto che non ci sono segni sui cavi stessi. Secondo voi dovrei riuscire a risolvere il problema di disturbo di Rai uno ( che prima si vedeva bene) o senza la sostituzione delle antenne non cambierebbe niente. Abito a Modena e l'impianto serve sei appartamenti su tre piani. Ringraziando aspetto una vostra risposta.
La centralina stessa dovrebbe riportare stampigliato quali sono gli ingressi, per esempio:
VHF bdaIV bdaV UHF UHF (OUT)
Se per caso le scritte sono cancellate, annotati tutti i canali che ricevi, collega un misuratore di campo (o in mancanza un TV) all'uscita della centralina , magari attenuando opportunamente il livello del segnale in uscita, e poi prova a staccare uno ad uno gli ingressi delle varie antenne.
Se ad esempio ricevi RAI1 sul canale E (17), mentre lo visualizzi stacchi gli ingressi, e quando il canale scompare saprai che quello è l'ingresso VHF. Ripeti la procedura per gli altri canali.
Sarebbe bene anche, prima di agire sui vari trimmer, che prendessi nota dei livelli dei diversi segnali in uscita, per poter regolare correttamente il nuovo centralino. Questo però lo puoi fare correttamente solo con un misuratore di campo.
Aggiungo che spesso però problemi come il tuo nascono a causa dell'invecchiamento delle antenne (scoperchiamento del dipolo, ecc) più che per colpa del centralino, che comunque sta di solito ben protetto nel sottotetto
In bocca al lupo
Sottoscrivo quanto detto da performer thumb_yello.gif. Per quanto riguarda le antenne non penso che stiano meglio della centralina e, ancora peggio, il cavo che collega le antenne alla centralina.
Elvezio Franco
Sottoscrivo quanto detto da Mado.dom thumb_yello.gifbiggrin.gif Spesso i cavi sono una delle principali cause.Prima di sostituire tutto prova giustamente se,all'entrata del 1° canale rai, hai un segnale pulito......in caso contrario un centralino nuovo serve a poco. wink.gif
