nwzah Inserito: 28 settembre 2011 Segnala Inserito: 28 settembre 2011 Buongiorno,quasi non ci credo di non trovare il sistema di configurare la data e l'ora della CPU.Ho risolto settanto un NTP server che mi ha aggiornato la data in modo corretto ma l'orario ha due ore di differenza....Per aggiornarla manualmente ...... come devo fare ??? Devo usare i blocchi di funzione ????Grazie !!!!Mauro
Gianmario Pedrani Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Prova a guardare dentro al tia porta nella configurazione dipositivi, poi clicchi sulla cpu e poi scorrendo le caratteristiche della cpu trovi una parte chiamata ora dove puoi settare anche il passaggio all'ora legale, ciao.
