CAVO COASSIALE
Qualcuno sa dirmi che tipo di cavo coassiale è : cavo coassiale tc1.02/4.60 mi alcatel cable 02/97 telecom. I ct 1436 cei 20-22/iii cei 20-37/I II III
Nessuno sa darmi una risposta su questo tipo di cavo, la sigla che ho citato è stampata sul cavo stesso. Se è un 75 ohm,oppure no, qualunque informazione.
Modificato: da pricci
Pierluigi Borga
Non mi dice nulla, ma somiglia molto a dei cavi usati per la telefonia mobile, per via delle sigle telecom e cei..... tipo dei minicoassiali per i ponti radio.....non vorrei dire una fesseria....
Non è per caso un micro coassiale usato per le ripartizioni dei 2Mb in ambito centrali telefoniche?
gnolone+8/07/2008, 12:56--> (gnolone @ 8/07/2008, 12:56)
è grigio e come diametro 6,8 / 7 mm sicuramente coassiale micro non direi.
Pierluigi Borga
Sarà difficile che l'impedenza sia 75 ohm
E' un cavo coassiale ,con impedenza di 75 ohm ,ma funziona molto bene per frequenze fino a 34 Mb/s-MHz per pochi metri .Se provi a metterci segnali tv non passano, è fatto apposta .
