cocco1983 Inserito: 14 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2008 Ciao a tutti dovrei installare un impianto satellitare con un mooblocco dualfeed ad 1 uscita con un decoder comag sl35 però voglio vedere il segnale su 3 televisori; cosa mi serve oltre a quello citato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2008 Ciao, Ti suggerisco di utilizzare due LNB separati col supporto adatto e Diseqc esterno, in modo da regolare ed soprattuttto ottimizzare la ricezione... ,cosa non possibile col monoblocco.Non Ho capito come Vuoi gestire i tre TV!Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 14 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2008 Pechè bisogna regolare e ottimizzare la ricezione? Allore riguardo i televisori:con un solo decoder voglio mandare il segnale a tre televisori... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2008 Mi sono capitati dei monoblocco che non adavano bene...cioè se regolavo ad esempio per i 13°, il segnale del 19° risultava molto basso o viceversa.Probabilmente quei LNB non erano adatti per la parabola installata (80/85 cm) o per la "regione", magari poteva risultare adatto per paesi vicini al polo Nord (forse costruiti con un "apertura angolare" leggermente diversa o semplicemente di qualità non massima).Per far funzionare tre TV con un decoder ne abbiamo parlato molto nel mese scorso in questo FORUM.Le modalità trattate sono:1) uso di un modulatore collegato all'impianto terrestre2) uso di un ripettitore di segnale AV3) collegamento via cavo scart ai vari TV.Ciao,Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2008 Che significa collegamento via cavo scart ai vari tv? che devo portare una scart su tutti i tv? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2008 (modificato) Per Tanasuke:Premesso che se hai bisogno di altre informazioni devi aprire una discussione nuova nel forum senza continuare in questa perche' sono due problemi diversi.Premesso questo.....nella prima foto che hai postato non si tratta di un ripetitore di segnale ma semplicemente di un ripartitore di segnale cioe' un divisore del segnale che scende in casa.Puoi si' sdoppiare il segnale del satellite ma non lo puoi usare con due decoder...o meglio devi spostare il decoder da una stanza all'altra.Informazioni per questo problema nel forum ne trovi diverse fai semplicemente una ricerca.Per la seconda domanda di quegli spinotti ne trovi a josa.Qui' per esempio Modificato: 15 giugno 2008 da Elvezio Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2008 Vero,ma con problematiche diverse che,mischiate in una sola discussione creano solo scompiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
