vale1 Inserito: 18 giugno 2008 Segnala Inserito: 18 giugno 2008 SALVE A TUTTI SONO NUOVO DI QUESTO SITO E VISTA LA QUANTITA' DI INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE PRESE E LA PRESENZA DI PROFESSIONISTI LO RITENGO OTTIMO RISOLUTORE DI PROBLEMI ...MA NON VOGLIO DILUNGARMI E PONGO IL PROBLEMA ...IMPIANTO ANTENNA VILLETTA SINGOLA CON AMPLIFICATORE DI TESTA E PARTITORE A 5 USCITE OGNI PRESA è SERVITA DA UNA CALATA PROPRIA ,..PIANO PRIMO IL SEGNALE VIENE RIAMPLIFICATO CON AMPL. DI LINEA OFFEL ...SCANTINATO L'UNICA PRESA PASSA ATTRAVERSO AMPLIFICATORE DI LINEA ,I SEGNALI SONO TUTI DI BUONA QUALITA' ,ED ECCO IL PROBLEMA :SULL'IMPIANTO DI ANTENNA C'E' UNA TENSIONE MISURATA TRA UNA FASE DELL'IMPIANTO DI RETE 220 E LA CALZA ,E IN ALCUNI PUNTI TRA UNA FASE E IL PORTANTE DELL'ANTENNA ,QUESTO FA SI CHE AVENDO ATTACCATA UNA PLAY AL TV ,L'UTENTE SE ALLACCIA IL CAVETTO DELL'ANTENNA AD UN'ALTRO TV SALTA IL DIFFERENZIALE ( MA SOLAMENTE SU UNA PRESA DELL'MPIANTO) ED E' QUINDI COSTRETO A LASCIARE STACCATO UN TV OPPURE LA PLAY (LA PLAY è L'UNICO APPARECCHIO AD AVERE IL POLO DI TERRA .COSA HO VERIFICATO?IL CENTRALINO NON HA PERDITA DI ISOLAMENTO ,QUINDI NON RIPORTA TENSIONE SULL'IMPIANTO (HO STACCATO TUTTO IL CENTRALINO DALL'IMPIANTO E MISURATO TRA FASE E L'USCITA D'ANTENNA DEL CENTRALINO ) POI CON CENTRALINO STACCATO TENSIONE CONTINUA AD ESISTERE ........STO ANDANDO AL MANICOMIO QUALCUNO PUO' AIUTARMI GRAZIE Delete Post
Pierluigi Borga Inserita: 18 giugno 2008 Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Ho letto ora....tutto, se salta il diff c'è una dispersione tale da essere anche pericolosa, molto probabilmente c'è un TV che "perde" e porta in tensione i cavi TV (calza), stacca un TV alla volta e su quello incriminato provi a mettere un isolatore coassiale che sopporta 400 V.....
vale1 Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 bhe ho misurato se c'era tensione sul tv (samsung) per vedere se è proprio lui a riportare tensione sull'impianto di distribuzione ,ed anche perchè è solo quel tv che allacciato all'impianto tv (contemporaneamente alla playstation) fa saltare il differenziale,ma siamo sicuri che una fase del tv può stare in comune con la massa dello stesso ?nei tv attuali la sezione alimentatore non è a switching per cui i due circuiti sono separati tra di loro da un condensatore filtro? allo stato attuale la situazione è la seguente:sull'impianto di distribuzione tv è presente una tensione di circa 148 volt ,questa è presente con tutti gli apparecchi scollegati da esso (tv,play,videoregistratori,dvd,centralino tv ) presumo quindi che o questa è una tensione indotta dall'impianto elettrico , o la calza dell'impianto tv è a terra , o in qualche punto l'impianto tv viene a contatto dell'impianto di rete 220 volt. il differenziale salta se: sono attaccati insieme tv ove è presente 220 sull'ingresso (samsung) ,ed è attaccata la playstation sull'impianto c'è tensione 220 volt se anche solo il tv (samsung) è allacciato alla presa tv bho che ne so sto abbarbicato a voi grazie
