impianto centralizzato - info
Ciao ragazzi,
ho appena completato un impianto centralizzato con 4 antenne di tipo FRACARRO TAO e un centralino OFFEL(il modello con 60 utenti il piu grosso)In base come è strutturato il condominio ho dovuto creare 4 discese separate partendo dal centralino con un partitore a 4.Ogni discesa è formata da 4 cad12 con almeno due tv collegate.Come devo regolare la potenza in uscita del centralino??Tra l'ultimo piano e i primo che vaolri devo avere in microvoltDb???????? tra la banda 3 4 5 ci devono essere differenze di regolazione????attendo risposta,.....
Pierluigi Borga
I segnali dovrebbero essere abbastanza livellati, parlando di TV analogica tra 65-70 dBuV circa misurati alla presa, realizzando tutto con i CAD avrai segnali più forti ai piani più alti vicino all'antenna e potresti avere segnale scarso ai piani più bassi, la regolazione si fa col misuratore di campo e dipende molto dalle varie postazioni trasmittenti e le potenze in ingresso.....
Mentre senza misuratore si regola tutto al minimo e si alza pian piano fino ad una qualità accettabile alle prese più lontane....
